porte pince ac 280
  • Auteur de la discussion trusquin
trusquin
Bonsoir,quel est le type de montage et le type de pince pour un ernault ac 280.Chez rcm ,j'ai trouvé un adaptateur cone morse 4 pour des pinces à tirer w20,mais avant d'acheter , je voudrai connaitre le montage d'origine?
TREBOR_7
il n'y a pas de "montage d'origine"....la broche du HES AC280 est un cone morse 4...point! après tu montes tout ce que tu veux en CM4...en sachant qu'il n'y a pas de mortaise au fond pour entrainer un CM4 comme sur une perceuse..
Guitoune45
douille
Ce doit être ça que tu cherches.....
A + .
trusquin
Oui Guitoune 45,maintenant je voit à quoi ça resemble,le cone se fixe par emboitement comme tout montage de cone et l'écrou sert au déblocage de celui çi?
yneptik
je me joint au sujet pour une question sur le montage de pinces sur un AC 280 :
Faut-t-il mettre un tirant et si oui la broche ressort-elle de l'autre coté pour pouvoir serrer le tirant ??
Merci d'avance pour la réponse
Chris57
Super ton ensemble Guitoune45, j'aimerais le même :wink:
Moi sur mon AC280, je ne peux pas monter directement un CM4, il parait plus court qu'un cône morse 4 "standard", j'ai un porte pince en CM4 que ne je peux monter car il est trop long, je ne sais pas combien le couper, quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Christophe
trusquin
Bonsoir Chris57,sur la doc du tour la longeur du cone est donner pour 90mm.La doc du tour est sur le forum dans la rubrique ''manuel et documentation''
Guitoune45
Et je n'ai pas mis la meilleure photo !!!si je la trouve.......
En vrac : la longueur du cône 4 n'a aucune importance sous condition de la rogner à l'arrière si trop longue.
Chris , je ne saisis pas ce que tu dis , photos....??
Il faut mettre un tirant qui "tire "la pince afin qu'elle serre la pièce à usiner.
Bien vu Trusquin pour l'écrou.
A + .
Guitoune45
pinces W 20
La suite...
Sur la première photo ci-dessus il y a : 7 douilles de tirants auxquelles on soude un tube de longueur suivant broche ,une butée de bout de broche, un manivelle de serrage-desserrage de la pince .Voir photo ci-dessous.
2è photo ci-dessus : des pinces W 20 , un tirant, une douille de nez de broche en bas à droite.
Photos ci-dessous : douille de nez de broche CM 4 , le tirant en bout de broche.
trusquin
Merçi Guitoune45,maintenant ses trés clair pour moi.Bonne soirée.
yneptik
Je poste ici pour ne pas ré ouvrir un sujet :
Je suis depuis ce weekend l'heureux propriétaire d'un hernaut AC280. Il manque en revanche le système de freinage j'ai regarder la doc mais j'aimerais avoir une ou deux photos pour me faire une idée "3d" du système.
Donc si un membre peut prendre une photo et la poster j'en serrais ravi.
Merci d'avance
Chris57
Bienvenu au Club des AC280 :-D
Voici les photos que j'ai dans le PC, si tu en veux d'autres je pourrais en faire en soirée ou demain.
Christophe
tonio24240 a dit:
Merci d'avance
yneptik
Merci beaucoup
En quoi est la bande qui est en frottement sur la poulie ??
cyber-as65
C'est un feuillard d'acier à ressort ...
Si tu dois percer ce genre de tôle tu dois obligatoirement le détremper...percer et retremper...
son épaisseur est approximativement de 0,8 mm...
mig45
c'est un feuillard d'acier, mais sur lequel est riveté du ferodo
cordialement
cyber-as65
OUI !!!bien sur...
J'ai oublié la garniture "Férodo"...
yneptik
Merci pour vos réponses
Pourrais-je avoir la nuance ce l'acier a ressort ou alor un lien vers un site où je pourrais en acheter ??
cyber-as65
je ne peux malheureusement pas te renseigner précisément...
Tu dois pouvoir trouver ça chez un marchand de métaux de fabrication mécanique...
Voir les établissements "ASMOBAX" par exemple...
cyber-as65
Asmobax à Pau (je ne sais pas si ça existe aussi dans ton département)...
Chris57
la course du frein est très faible, pas sur qu'il faille un acier spécial ressort, le plus dur je pense est de se procurer le ferrodo en forme "ronde"
un moment sur le forum un membre proposait des pieces gratuitement de 2 AC280 qui partait a la benne mais je crois qu'ils y sont partis depuis longtemps... recherche le post, avec un peu de chance...
Bonne Chance
Christophe
Guitoune45
Une bande d'acier ...garnie de "ferodo" ,je ne sais pas si c'est la bonne appellation ??? disons du m^me produit que sur les freins de voiture dans une autre forme. J'ai démonté et réparé ce système très simple une dizaine de fois .
Je reste à votre disposition pour le système de pinces.
A + .
yneptik
Je pensait que le ferodo était souple. Si non cela ne sert a arien de mettre un acier ressort puisqu'il sera "bloqué" par le ferodo
Guitoune45
Ben...si , ça permet une certaine souplesse qui donne un freinage progressif ainsi qu'une "mise en forme" suivant l'usure du ferodo.
A + .
Toucheatout974
Gedeon Spilett
Einzylinder
Einzylinder
tibus
tibus
barbacane
barbacane
fred-33
Pervenche
Pervenche
