ponceuse fixe à bande abrasive pour le métal
  • Auteur de la discussion helvetdulac
helvetdulac
suite au conditionnement, je me suis attelé à la réalisation d'une ponceuse fixe à bande abrasive .
les photos de l'étude et de la réalisation sont
bonne lecture
Alex31
chouette
c'est un moteur 3000tr/min? (quelle vitesse de bande)
sur ton site, tu as mis une photo à plat, peux-tu la mettre sur le Forum SVP (avec détail sur l(axe de pivotement)
Rédacteur
Belle réalisation :smt041 !!
Je me suis toujours demandé comment la bande restait centrée sur les poulies sans s'échapper :-D ? Elles ne sont pas bombées pourtant :smt017?
helvetdulac
normalement, dans un futur proche !!!! je vais installer un réglage de vitesse par changement de fréquence
alex31 c'est cette photo que tu demande ?
helvetdulac
bonjour FB29
la poulie de guidage seule est légèrement bombée et c'est en l'inclinant avec la vis que la bande reste centrée
speedjf37
Jolie construction !
Francison , Francison !
On sent bien l'allergie au backstand !!!
Cordialement JF
helvetdulac
Rebonjour à tous,
J'ai eu quelques remarques sur mon fichier, aussi j'ai essayé de le rendre plus lisible !!!
  • ponceuse à bande.pdf
    2.9 Mo · Affichages: 112
merci.
peux tu préciser la puissance du moteur et le diam de la poulie motrice?
helvetdulac
la puissance du moteur est de 0.5 kw et la vitesse de rotation 2830 r/mn
la poulie moteur est de diamètre 80 mm.
il est prévu d'installer un variateur de fréquence commun pour la ponceuse et la perceuse ayant le même puissance.
tadkhoz
bonsoir,
merci pour les docs sur la ponceuse à bande.
je m'en inspirerai prochainement merci :smt023
Pas trop compliqués les changements d'orientation ? y-a-t-il des réglages après avoir changer ?
helvetdulac
bonjour tadkhoz,
comme indiqué dans le pdf, il y a 2 butées réglables pour la position verticale de la bande et une pour la position horizontale.
du moment que c'est en butée, pas de problèmes d'alignement.
Quand tu meules, as tu ressenti des baisses du régime dues au moteur?
helvetdulac
Bonjour rabotnuc,
je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des meulages conséquents, j'ai surtout surveillé la montée en température de la bande qui est resté basse.
osiver
C'est un truc que je pense me faire un jour. Mais en regardant les vidéos, le pdf de ce fil, je me demande pourquoi tout le monde ou presque fait ça si grand, si profond ?
C'est juste à cause des bandes ? Il n'y a pas de 75 de large moins longues que 2000 ?
Lui, en a fait deux en 50 de large, bien moins encombrants :
speedjf37
Plus la bande est longue plus elle a le temps de refroidir et moins on échauffe la matière travaillée.
En coutellerie: l'émouture pour les couteaux (ne pas détremper) et le bois pour les plaquettes de parements (ne pas bruler).
Avec un variateur pour adapter la vitesse de la bande aux matériaux c'est le top.
Cordialement JF
hpvectravl
Ptitmickey
ornemaniste
ornemaniste
Borisravel
Borisravel
Marc le Gaulois
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Aigle bavard
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
