Pompe lubrification 380 en 220 mono
  • Auteur de la discussion philo1914
philo1914
Bonjour à tous . Voici mon petit problème.
J'ai une pompe de lubrication sur ma scie alternative en 380 v
puis- je en rajoutant un condensateur la faire tourner en 220 mono?
SI OUI comment faire? Et quelle type de condensateur
Philippe
bonjour Philippe ,
et le moteur principal n'est pas en 380 , lui ? ou alors il est changé par un 220 mono ?
ton moteur de pompe est avec les barrettes en triangle , c'est à dire en 220 tri ( et pas en 380 ) ; il faudrait "tenter" de le faire tourner sur 2 fils en 220 , le troisième étant relié au condo ; mais certains moteurs avec la perte de puissance n'arrivent pas à se lancer .......
A+++++
GUY34
Labobine
Vous branchez les 2 fils secteur à "1" et "3" et le condensateur à "1" et"2"
Si la pompe ne tourne pas dans le bon sens le condensateur doit être branché à "2" et "3"
Valeur du condensateur : 6µf 450v
http://www.condensateurs.net/conden...condensateur-permanent-63-f-450v-a-cable.html
Attention à l'usage de mon tableau qui donne 12µf mais pour un moteur qui prend plus de 0,8a alors que le vôtre ne prend que 0,39Amp pour la même puissance.
philo1914
Merci pour ces informations
Je vais essayer
Donc pour qu un moteur en 380 v puisse fonctionner en 220 mono il faut qu'il soit d'abord en 220 tri puis à ce moment là brancher le condensateur et le 220 mono
Philippe
Labobine
re,
Ben compris,
Avec les 3 barrettes verticales votre moteur est déjà couplé pour le 220tri
focalefixe
