Pompe de surpression
  • Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
J'ai ma pompe de supression qui ne marche plus
Le moteur tourne (sans jamais s'arrêté) mais pas de pression!
Que faut il demonter pour localiser le problème?
Calamentran
En premier lieu, je pense à un désamorçage (*). La première chose à vérifier :
* Si ta pompe est utilisée en surpresseur, il faudra voir si l'eau arrive bien à l'entrée
* Si ta pompe est utilisée en aspiration ou en relevage :
> regarder si le clapet anti-retour - à l'extrémité de tuyau d'aspiration - n'est pas fuyard
> ou bien si le tuyau d'aspiration n'est pas crevé quelque part
(*) Dans ce cas, ta pompe tourne "à sec". Ne pas la faire tourner longtemps comme ça sinon la garniture d'étanchéité va cramer.
patduf33
Administrateur
Si le problème venais de ta turbine (usure) tu aurais au fil du temps un débit et une pression qui aurais mis de plus en plus de temps à arrivés, je pense plus comme Calamentran
A plus Pat
fabrice c
ok merci les gars
je regarde tout ça demain
delgwen
Bonjour ,
Cela ne peut il pas venir de la vessie qui se trouve dans le surpresseur qui n'aurait plus suffisamment d'air ?
Guénaël.
fabrice c
ça y est c'est réparé
la vessie était bonne
juste après l'arrivée d'eau il y un rotor libre (genre de turbine) puis un autre lié au moteur
c'est celui qui estt libre qui était bloqué par la rouille
un bon nettoyage et c'est reparti
FY
Je viens d'avoir un problème de fuite sur un sur presseur de ce type.
La bride (en jaune sur la photo) est mal emboutie (peut être pas toutes).
La tôle est presque découpée et très peu de corrosion suffit à la percer.
A la moindre trace de rouille sur la face extérieure: Alerte
Démonter et remplacer avant l'inondation.
Sinon la mienne marche depuis plus de 5 ans(WC de la maison).
La précédente était morte faute d'utilisation régulière(cancer de la rouille sur la turbine)
fabrice c
hier la pompe a refait des siennes !
elle ne démarre plus
un démontage du boitier en plastique sur le dessus, le problème a été vite localisé: le condensateur a explosé
je le prend et l'emmène chez un vendeur de pièces
sa réponse :" monsieur, on ne voit plus la valeur , impossible de vous en vendre un
il faut changer la pompe !"
si quelqu'un pouvait me conseiller sur la valeur à mettre pour refaire marcher ma pompe
fabrice c
c'est vendu ici à 19 euros
quelqu'un à une adresse ou le commander moins chère ? (avec livraison rapide)
Némat
françois44
françois44
fertun
hpvectravl
Heras
Heras
Heras
laurent12100
esloch
esloch
Papy54
Papy54
Papy54
Olivier80
geo1_20
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
