el patenteux
- 6 Août 2016
- 1 263
Bonjours a tous, un petit projet au boulot,j'ai un circuit de refroidissement muni d'une pompe tri-phasé.(600v)
J'aimerait lui ajouter un variateur ainsi qu'un capteur de pression sur mon résaux.
Ainsi la pompe s'ajustera automatiquement pour maintenir la pression(15psi) sur le résaux,en fonction de la demmande(plusieurs cuves a refroidir en alternance).
Mon résaux est constituer de plusieurs boucles munies de pressure relief valve (je ne connais pas le nom en francais) mais si peux éviter a la pompe de tourner a fond inutillement lorsque la demmande est faible ce serait un véritable atout.
Je sais que le capteur fera varier son courant de sortie en fonction de la pression,je sais aussi que sur les variateurs ont peut entrer en 0-5v pour controller
la vitesse mais appart ca?
Faut-il absolument passer par un arduino ou un truc du genre?
Merci pour votre aide
Fred
Fred
