chris.j3
Sur le tour d'un ami, la pompe est en 220v tri.
Il n'a que le mono phasé.
Pour le moteur principal du tour ce sera un variateur mono/tri mais pour la ,pompe un condo aurait suffit.
Un variateur mono tri permet de faire tourner la pompe donc elle fonctionne.
En mettant un condo de 10 uf rien, on a éssayé jusqu'a 14 uf rien, le moteur grogne mais ne tourne pas.
On est bien branché en triangle.
Est il possible que des petits moteurs ( 125w)ne puissent pas fonctionner avec un condo ?
Merci à vous.
Merci à vous.
