moteur tri de 2,2kw en mono
  • Auteur de la discussion bavaria59
bavaria59
je comprends parfaitement ton point de vue Labobine, mais, là, c'est une question de logique: acheter plusieurs condensateurs permanents plus cher que le moteur et quasi au prix d'un variateur de fréquence mono tri. Bien sûr, si mon budget me le permettait, je ne regarderais pas à 100-150€, mais ça n'est pas le cas donc il faut que je trouve une solution alternative.
Pour le moment, j'ai trouvé ça sur la baie:
http://www.ebay.fr/itm/capacitor-co...754035?hash=item2ee6fbc033:g:WPYAAOSwNNxWE8Cy
Il m'en faudrait 2 donc.
Et cette annonce, mais je pense que c'est le même produit:
http://www.ebay.fr/itm/CONDENSATEUR-MOTEUR-ELECTRIQUE-60-F-60uF-5-450V-CABLE-NORME-EN60252-NEUF-/351601992797?hash=item51dd1ca45d:g:oGIAAOSwHQ9WaucE
Après, si quelqu'un en a à me propose, à voir....
slouptoouut
Il y a encore moins cher...si vous voulez
https://www.ruttenelektroshop.nl/product/w9-11260n-aanloopcondensator-60uf-450v-kabel/
(Labobine va être furax !)
Mais dans les 2 cas (lien ci dessus, et les précédents) c'est du Nedis (marque de condo inconnue , apparemment Neerlandaise , mais faisant soutraiter on ne sais ou ...)
si c'étais moi, je me méfierais, ces condos sur lesquels il n'osent même pas préciser l'origine, et dont le logo de marque est une étoile ...pourraient bien ne pas tenir l'isolement , ou exploser (j'en ai eu d'autres avec une étoile , je sais pas si c'étais du Nedis, certe ça marchais, mais ne tenais pas le coup longtemps ...)
sloup
Labobine
Je m'en contrefout et je dis tout de suite que je n'ai aucune bille chez condensateur.net pas plus que chez quelqu'un 'autre , simplement quand je donne un adresse c'est pour de l'irréprochable.
simon74
Que pensez-vous de ces deux annonces?
Perso, je teste avec des condos quelquonque "libere" des lave-linges ect au dechet', puis remplace par des condos de qualité connu.
Pour tes deux liens, ca semble d'etre les deux memes. Mais je n'acheterai pas sur ebay, sauf peut-etre pour des condos huile/papier d'occas.
slouptoouut
peut être faudrai il préciser les bonnes marques connues de condensateurs ? si besoin, en voici quelques une qui sont fiables :
Arcotronic, Comar, Cogeco, I T T, Sic-Safco, Siemens, Vishay
Ubert
Bonjour l'idée est bonne,
Mais il faudrait les préciser dans un sujet "entête" car sinon beaucoup de personnes risquent de passer à côté, et à terme ça sera enseveli sous la multitude de nouveaux sujets.
@ Bientôt
Jean-Philippe
pins
