yent
J'ai une mesure de courant/phase sur le moteur de mon tour que je trouve bizarre ...
Moteur tri en étoile sur tri 400V, sur la plaque 2.2kW, cosphi 0.79
Si je ne me trompe cela donne I = P/(racine3 x U x cosphi) = 4A/phase à pleine charge, sauf qu'à la pince ampèremétrique j'ai 4A à quand le tour tourne à vide sur chaque phase, et en prenant une passe de 3mm dans du s235 à 1000trs/min je monte à plus de 5A ...
J'ai du mal à croire que le tour consomme 2.2kW à vide, ou qu'un moteur de 2.2kW puisse monter à 2.7kW pendant près d'un minute sans rien dire ...
D'autant que le GV2 de protection moteur est réglé à un peu moins de 4A et lui non plus ne réagit pas ...
Dans le doute j'ai mis un transfo de courant ZMCT103C sur une phase avec une charge de 47Ohms, je mesure 190mV quand le tour tourne à vide soit 4A/phase ...
J'ai vérifiée la pince ampèremétrique sur une autre charge dans le doute mais elle mesure ok.
Je n'ai pas de moyen de mesurer la puissance autre que ça, sauf à tout débrancher dans la maison et demander à ma femme de scruter le linky, pas simple ...
Je dois me planter quelque part mais je n'arrive pas à comprendre où ...
But du jeu, afficher la puissance moteur sur un galva pour avoir une idée de ce que je demande au tour en utilisant un tranfo de courant ...
