Moteur monophasé ressemblant a un triphasé???
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Guydo67, 1 Juin 2009.
  1. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Sur un vieux tour à bois j'ai un moteur monophasé. Mais ce moteur est sans condensateur et sans charbon. Comment cela fonctionne?
    Il peut être branché en 110V ou en 220V, pour moi cela ressemble à un moteur triphasé... Je vous joins la plaquette moteur.
    Quelqu'un a une idée?
    Merci d'avance Guydo
  2. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 971
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    peux tu mettre une photo du moteur et de la boite à borne de connections électriques. Ca peut nous aider.
    Tu dis qu'il n'y a pas de charbon, c'est parce que tu l'as ouvert?
  3. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
  4. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    C'est cela Charly 57.
    Sur le bornier les 3 fils qui vont à droite sont reliés ensemble et les deux autres (avec la terre) vont sur la prise 220 v.
    Je mets aussi une photo du fond du stator. Les deux points brillant à 3h et 9h vont frotter sur la bague que l'on voit sur la photo Rotor 2.
    Guydo
  5. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
  6. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Merci Turbo. Je suis allé sur le site que tu donnes, mais il me faudra un peut de temps pour arriver à comprendre comment cela fonctionne...
    Mon problème c'est que le moteur fait déclencher le disjoncteur différentiel. Jusqu'à il y a quelque temps ce n'était qu'un 30 mA mais maintenant c'est un 300 mA. Tu as peut-être une idée pour savoir si c'est le bobinage ou simplement les fils qui sortent (ce sont de très vieux fil avec une très vielle gaine...).
    Guydo
  7. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    essaie de refaire le cablage au plus prés que tu peux des bobines
  8. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Merci Turbo.
    Est-ce que l'on peut faire varier le sens de rotation de ces moteur? Ce n'est pas clairement dit sur le site?
    Guydo
  9. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    je dirais que ça doit etre possible
    le moteur de ma perceuse est similaire et le cablage pour changer de sens de rotation est indiqué sur la plaque
  10. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Merci Turbo, je vais m'y coller un de ces 4.
    Bonne fin d'aprem, Guydo
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 577
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bon,sopir ,
    J'ai pratiquement le même moteur , il provient d'une ancienne machine à laver le linge , avec boite mecanique s'il vous plait !! et le condensateur se trouve , derriere le contact centrifuge , dans le flasque .
    Sur le votre le condo etait-il exterieur ??
    C'est un moteur asynchrone , mono , classique , mais vieux ! , avec 2 bobinages principaux , à raccorder en // pour le 110 et en serie pour le 220 v + 1 bobinage de démarrage avec un condo alimenté par le contact centrifuge .
    On peut inverser le sens de rotation en inversant l'alimentation du bobinage de démarrage .
    De toute manière s'il fait disjoncter le differentiel c'est probablement une perte au niveau des bobinages vers la masse .
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 577
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Si c'est une perte au niveau des bobinages vers la masse , c'est foutu !!
  13. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 250
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Merci Jean-Yves,
    Il faut que je redémonte le tout. J'espère voir à ce moment là où cela pèche et si c'est récupérable, car le disjonctage ne se fait pas tout le temps.
    Bonne journée, Guydo
  14. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Je connais très bien ce genre de moteur pour en avoir démonté des dizaines. Il est peut probable que le bobinage soit à la masse, par contre les isolants des fils de sorties vu l'âge doivent être pourris, donc regardez si vous pouvez les enfiler dans une gaine. Regardez aussi ceux qui vont au coupleur et condensateur. En ce qui concerne la variation il est peu probable que vous ayiez satisfaction, bicause le coupleur centrifuge qui doit déconnecter le condensateur à partir de 1400trs/mn.
  15. manitou22
    manitou22 Apprenti
    144
    Inscrit:
    29 Septembre 2007
    Localité:
    pledeliac bretagne
    salut,
    j'ai rencontré le même problème sur un VEM asynchrone 220/380 avec condo de démarrage, en fait c'était le coupleur qui faisait sauter l'inter diff, les ressorts internes étaient sautés de leur logement et le condo restait en fonction , faisant sauter l'inter. Tu peux regarder de ce côté.
Chargement...
Partager cette page
