moteur Karl Benz
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
j'ai acheté le kit à usiner karl benz echelle 1/3 ,c'est avec ce moteur qu'il a équipé sa 1ere voiture (tricycle) en 1886, l'ancetre de la Mercedes..
** image pour le portail **
Joli projet.
Si j'ai bien compris, l'admission se fait avec un système à tiroir comme sur les moteurs à vapeur ?
gégé89
exact,un tiroir a l'admission,et l'échappement par une soupape
Gedeon Spilett
Encore un superbe modele en route, avec le kit ça te permet d'aller encore bien plus vite !
sympa comme moteur !
Sur la video, le truc au fond sur la manivelle, avec un fil qui bouge, c'est le rupteur?
et la poulie plate à coté ?
gégé89
oui la came et le rupteur,et la poulie,normalement la came est placée sous le volant..c'est au choix
xuaeromreidid
Guest
Bonjour ,
Y a t-il beaucoup de travaux sur le tour pour monter ce kit ? Et est ce que tout est livré ou faut-il faire de la fabrication ,
merci de ta réponse .
gégé89
le kit à finir d'usiner comprend le socle,le volant ,la culasse,le cylindre,les chapeaux de palier,le couvercle du tiroir d'admission ,le rond en fonte pour la chemise et les plans ,voir photo, la matiere est a fournir pour la fabrication des autres pieces
Gedeon Spilett
Le moteur ne repose que sur la patte transversale sur le cylindre ? pas commode.
ZAPJACK
Attention aux débutants, les fonderies sont compliquées a usiner. D'abord car c'est du "brut" principalement les fonderies acier ou il faut passer en dessous de la croûte. Ensuite parce qu'il n'y a pas de surface de référence
LZ
epine43
bien sur , mais le résultat final est incomparable , le rendu d'époque , le grain de la fonderie....enfin GéGé a trouvé la voie !
gégé89
il y a aussi un appui sur un roulement sous le volant
c'est vrai que ça peut facilement voler!!! pas evident de faire un bon serrage au depart tant que les surfaces sont brutes,faire de petites passe,et en plus la peur n'evite pas le danger...
C'est "amusant" le tiroir pour l'échappement qui est déplacé par un culbuteur. La soupape n'était pas loin.
Joli travail.
MOTORIX
:wavey:Gégé et tout le monde
L alésage du volant a t-il un moyeu conique ???
Bonne journée . @+++.Henry.
gégé89
:smt015non pas de cone il y a une clavette,la bague avec le méplat c'est pour le rupteur d'allumage
ZAPJACK
Question au passage, j'ai vu en Angleterre des machines à vapeur avec le volant en fonte "poli-miroir" sur la partie extérieure.
As-t-on une idée comment y arriver?
LeZap
epine43
a mon avis , en polissant...le volant monté sur un axe au tour est apte a recevoir toiles diverses et produits de finition , jusqu'a la pate a polir
Hé bien... c'est speedy Gégé :)
:smt041
La vidéo, la vidéo...
Gedeon Spilett
C'est du rapide et en plus superbe, comme d'hab. !
Ajoute un filet de peinture dorée pour passer le temps, le mois n'est même pas encore fini !
fertun
hpvectravl
Bruno26
Bruno26
Bruno26
lexav32
CLRAO
enezsun
enezsun
enezsun
