Dépannage moteur fraiseuse mf20 , bf20 et autre
  • Auteur de la discussion fevre georges
fevre georges
Bonjour bonne année a toutes et a tous
J'ai eu un défaut d'isolement sur le moteur de la fraiseuse le différentiel 30 MA sauter
Le moteur n'a pas chauffer il a un ventilateur sur le dessus
Démontage du moteur , le bobinage par endroit manque de vernie en surface , poudre de charbon
Porte charbon sans problème par de marque de chauffe sur les enroulements des bobinages
Nettoyage complet de l'ensemble et remontage plus de défaut d'isolement
Tests des enroulements RAS ils sont normaux même résistance sur tous
Redémontage du moteur
J'ai mis trois couche d'anti flash sur le bobinage
Remontage du moteur et test sur un batterie 12 volts il tourne sans problème
Mise sous tension sur le variateur de la fraiseuse RAS
Remontage sur la fraiseuse pas de problème il tourne normalement a vide
Essais en charge sur une pièce impec
Le défaut d'isolement des bobinages plus la poussière des charbons égal défaut d'isolement
Amicalement
Georges
bonjour ,
c'est pas bon du tout ; il aurait fallu , si c'est en période de garantie , en faire de bonnes photos et exiger un échange ou un remplacement ; tu as bien sûr fait ce qui était possible , mais les endroits non accessibles où l'isolement est déficient doivent être nombreux ....
on fait quoi ? on croise les doigts ?
bonne année
A++++
tu devrais mettre un vernis sur le bobinage avant réutilisation ! si c'est juste la poudre tu a du bol !
pour vernir porté la piece a 50/60° puis vernir idéalement mise sous vide apres pour que le vernis rentre bien , car il y a peu etre d'autre partie ou le vernis est cassé :)
en général il ont tous ce défaut mais ne sont pas réparable :wink:
fevre georges
Pour la garantie ( 10 ans ) je crois que ce n'est pas possible
L'anti flach et un vernis de protection mis sur les moteurs pour éviter les flach ou une mise a masse du moteur par de la poudre de charbon
Jai pris conseil avec un bobineur
Je suis électromécanicien de métier a la retraite
Georges
burmanac
EmmanuelCyril
gerard crochon
