Général Moteur électrique 220 Volts courant Alternatif ET Continu
  • Auteur de la discussion Ravican
Ravican
J'ai récupéré un vieux moteur électrique 220 Volts qui peut fonctionner soit en courant Alternatif soit en courant Continu.
Je ne savais pas que ça existait (ou que ça avait existé), c'est la première fois que je vois ça.
Je l'ai démonté parce que les isolants partaient en poussière au niveau des fils d'alimentation et de l'antiparasite, tout le reste est en parfait état, bobinages, rotor, collecteur, charbons....etc....
Il tourne très bien en alternatif et je n'ai malheureusement pas la possibilité de le tester en continu.
Je ne sais pas quelle était son utilisation.
Je mets quelques photos en espérant que les spécialistes pourront nous en dire un peu plus.
Clt
jf62
Il s agit évidemment d un moteur universel,tu peux trouver sur ali une alimentation 230v alternatif vers 220v continu avec reglage de la tension de sortie pour varier sa vitesse,sur quoi était monté ce moteur?
Ravican
Je ne sais pas du tout la provenance de ce moteur et ni à quoi il servait.
Merci pour l'information mais dans un premier temps si je l'utilise ce sera en courant alternatif.
Clt
osiver
À vide, un moteur CC peut démarrer gentiment pour essai avec une batterie de voiture 8-)
MRG-NK
un moteur 220V ~ qu'on alimente en Courant Continu devra être alimenté avec une tension très inférieure., et avec un meilleur rendement.
Ce qui m'intrique : il a 4 bornes, les mêmes peuvent servir pour ~ et ═
Ou les bornes sont dupliquées : dans ce cas résistance nulle entre 1 borne~et une ═ ; ou bien il y a une astuce qui nécessite 4 bornes.
Ce type de moteur est "série" : l'induit et l'inducteur mis en série ; convient très bien pour la traction : fort couple au démarrage.
A vide, le moteur monte en vitesse. La vitesse dépend directement du courant qui traverse le moteur : presque inversement proportionnel.
Les petits moteurs électroménagers : vieux moulin à café, rasoir sont de ce type.
Idem l'aspirateur, moteur de machine à laver
En courant continu, il est possible d'inverser le sens de rotation : on inverse le courant dans l'induit.
barbacane
gerard crochon
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
