moteur bétonnière et transfo
2 sujets différents
pour un collègue, son moteur de bétonnière en 220v déconne à vide, il ne démarre pas et grogne, il l'aide légèrement par la cuve, sa démarre puis sur un autre départ, il part sans aide en marche ar, en fait il fait ce qu'il veut, problème de condensateur ou poubelle.
ce transfo peut-il alimenter les bobines 24 des télémécaniques, peut-il être branché comme celui de la photo, comment déterminer le 0 pour mise à la terre s'il faut la brancher.
merci de vos réponses
A+ bernard
pas de panique, c'était pour un essai
il est aussi écrit à coté du fusible (250v~1.25A
moteur en cause
Calamentran
Bonjour Chabercha
Pour le moteur : regardes les raccordements dans la boite à bornes si un fil ne s'est pas déconnecté à cause des vibrations sinon mon diagnostic = condensateur HS (regarde la méthode préconisée par Labobine pour le vérifier avec un ohmmètre.
Pour le transfo : apparemment, ce transfo 24 Vac convient pour les bobines des contacteurs (regardes quand même si par hasard elles ne sont pas en 24 Vdc mais ça m'étonnerais). Pour la mise à la terre d'une des 2 sorties 24 Vdc, aucune importance, l'une ou l'autre conviendra. Par contre, places un fusible (2 A par exemple) pour protéger ton secondaire (sur la sortie qui n'est pas reliée à la terre).
kikivalsky
Albéric
