Moteur 380 non spécifié 220
  • Auteur de la discussion mizou51
mizou51
Je souhaite utiliser un variateur pour un moteur mais si la plaque ne stipule pas de config en 220V Est ce possible de l'utiliser en 220V ou pas en modifiant la config en Triangle ou étoile...
exemple j'ai un moteur comme suis avec 6 fils
*old link*
mwm
il est peut être couplé en étoile à l'intérieur, au niveau du bobinage :idea: les sorties sont :smt002 à 3 ou 6 bornes + terre ,si 3 c'est le cas!!!
Labobine
Ce moteur est un 2 vitesses à couplage Dahlander et donc mono tension et étant en 380 si vous le faites marcher en 220 la puissance est diminuée d'autant..
Pour le faire marcher en tri 220 il est toutefois possible (sous certaines conditions d'accessibilité des connexions) de reconfigurer le couplage en grande vitesse et 220/380v donc couplable en 220.
voir l'article :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/113--modification-couplage-2-vitesses-dahlander#TOC-MOTEUR-2-VITESSES-COUPLAGE-DAHLANDER-380V-Transform-en-220-380v-Vitesse-sup-rieure
avec un diaporama de la manipulation :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/113--modification-couplage-2-vitesses-dahlander#TOC-Diaporama-:-exemple-de-modification-de-couplage
Pour cela il faut avoir un minimun d'outillage et de matériel, une bonne motivation et d'habileté. Si cela vous titille il n'y a aucun problème pour vous guider, je l'ai fait faire plusieurs fois dans ce forum.
sinon vous trouvez un convertisseur 220mono/380tri, voir ce sujet :
https://www.usinages.com/threads/transformateur-220v-mono-380v-tri.64832/
heidi
C'est quand même dommage de modifier un Dahlander 2 vitesses en 380;assez rares ils sont supers pour équiper une perçeuse à colonne ou un tour d'établi genre Schaublin;à condition bien sûr d'avoir le 220/380 chez soi
J'imagine que tu n'as que le 220 mono ce qui t'oblige à le raccorder avec un variateur en 220 triangle avec les inconvénient soulignés par Gérard
A mon avis il n'est pas trop difficile de trouver d'occase un 220/380 1CV mono vitesse en 1500trs.Ce serait plus simple
Mais ton Dahlander a peut être une fixation particulière!!c'est dommage que tu sois pas vers Besançon on aurait pu s'arranger
A bientôt :wink:
mizou51
Merci les gars
Le moteur en question est à priori hs d après le vendeur. Je vais me rapprocher de Gérard la bobine le spécialiste pour le tester.
Mon but a terme est quand même de trouver un moteur de 1kw ou 2.2kw et y adjoindre un variateur comme ça c'est plis simple que de changer la courroie de place à chaque fois.
Mais du coup des moteurs trouvés sur lbc ont des plaques uniquement en 380v donc je me posait la question de leur fonctionnement en 220v tri en sortie de variateur...
mizou51
Labobine a dit:
voir l'article :
Je viens de voir ton diaporama...pouff quel boulot. Tu es vraiment un maitre en la matiere de vulgarisation bravo. Je connaissais ton site mais pas encore eu le temps de le regarder en entier.
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
lexav32
