moteur 2 temps "Bourdon" en route...
  • Auteur de la discussion Gedeon Spilett
gégé62
une question pour ma culture perso (et pour d'autres peut-être aussi...)
D'après les différents posts de ce fil, j'ai l'impression que tous les 2 T ne possèdent pas de clapet d'admission. Je me trompe ? Comment cela peut-il bien fonctionner sans ce clapet (à moins d'avoir un turbo bien sûr....:wink:)
Peut-être s'établit-il un "flux continu" de gaz qui réduit ou empêche les retours vers le carbu, avec peut-être une notion d'accord "vibratoire" comme on a sur l'échappement ?
merci de vos réponses éclairées
ZAPJACK
une question, D'après les différents posts de ce fil, j'ai l'impression que tous les 2 T ne possèdent pas de clapet d'admission.
Bonjour Gégé,
pour les 2T il y a 3 modes de distributions. D'abord le plus classique par la chemise et le piston qui ouvre et ferme les différentes "lumières"
les 3 lumières sont: Adm - éch - transfert.
Le second type de distribution est le disque rotatif. très utilisé en compétition moto, kart, ou sur des moteurs à haut régime (cas des 2t en modélisme) le disque rotatif permet d'avoir un diagramme disymétrique et aussi de déterminer les angles fixes.
Ensuite viens la distribution par clapets ou boite à clapets. Cela privilégie plutôt le couple à bas régime et l'économie de carburant
Il existe bien sûr plein d'autre type de distribution, par balayage et compresseur, double piston, piston pompe et j'en oublie
pour note le Lanz Bulldog de 1923 est un semi Diesel 2T à boule chaude et sa distribution est à clapet
Cordialement et excellent W-E
LeZap
Gedeon Spilett
Je vais copier la forme ce pot d'échappement, grâce aux explications fournies ici, la forme des 2 cônes me parait un cas d'école, absolument évidente !
Je n'ai pas la place dans mon garage pour m'occuper de moteurs à l'échelle 1:1 surtout de cette taille !
jetpack2013
c'est tout a fait plausible , j'ai refait des moteurs d'engins bien plus monstrueux que ça en mono deux temp diesel donc compresseur a palettes et soupapes en tete injecteur pompe etc juste 47,5 litres de cylindrée.
les clapets permettent aussi d'avoir un diagrame disymetrique qui en plus se decale en fonction du regime du moteur
nico
gégé62
@ZAP JACK
merci de cette réponse très instructive.
Mais j'ai du mal à comprendre, sur un 2T "classique" avec des lumières dans la chemise (genre Vélosolex, j'en ai eu un....) mais sans clapet, comment les gaz ne refoulent pas vers le carbu quand le piston en descendant comprime (un peu) le volume dans le carter inférieur. A moins qu'il y ait un effet d'entrainement des gaz, disons par inertie, qui limite ce phénomène, ou un phénomène vibratoire, mais ça ne marcherait que pour une certaine plage de vitesse
gégé89
gégé62
en descendant la jupe du piston obstrue la lumiere d'admission ce qui evite le refoulement
didou
Les gaz frais rentrent avec une certaine inertie, le fait que le piston redescende ne vas pas leur faire faire demi tour tout de suite et le piston aura le temps de boucher la lumière sans refouler
gégé62
OK, c'est clair, c'est donc l'inertie qui aide à régulariser le mouvement des gaz. On peut donc comprendre qu'à vitesse réduite cet effet soit insuffisant et qu'un clapet devienne utile ou nécessaire. Par contre à haut régime le même clapet devient une gêne.
Merci pour vos explications.
cLG5656
salut tout le monde,
pour le tracteur, oui 10 litres de cylindrés, voici son piston:
la goupille
Et oui il n'y a pas de zéro de trop.
Merci pour cette belle et convaincante photo.
Luc
gégé62
je n'avais pas vu ta réponse, en effet là c'est même un fonctionnement "positif", sans même prendre en compte l'inertie des gaz. Ça parait tellement simple, est-ce que la plupart des 2T "habituels" sont sur ce principe ?
Celà étant, cette inertie, elle existe, et le mouvement saccadé de la colonne de gaz n'est pas le plus propice à un bon fonctionnement. Au delà du mouvement de l'air, je pense en particulier au mouvement de l'essence liquide dans le tube de gicleur, qui doit chahuter sérieusement...Intuitivement, j'aurais envie de mettre un volume mort entre le carbu et l'entrée cylindre, une réserve qui ferait "tampon" comme on le fait sur l'échappement, et permettrait au carbu de travailler de façon plus lissée (surtout pour un mono-cylindre). Mais apparemment ça ne se fait pas, sans doute que c'est inutile ou que cela apporte d'autres inconvénients. Question posée....
didou
La lumière sous le piston du coup ne peut pas être trop haute ce qui empêche d'avoir un diagramme poussé ce qui limite ce système de piston-tiroir à des moteurs de puissance modeste
Gedeon Spilett
Le piston remonte vers le PMH, cette montée du piston crée une dépression dans le carter qui aspire les gaz frais par le carbu lorsque la lumière d'admission est découverte pas le bas du piston. Lorsque le piston passe le PMH et redescend, l'aspiration s'arrête et la compression dans le carter va commencer, qui peut très bien recracher de l'essence par le carbu avant que la lumière d'admission soit refermée, mais cette augmentation de pression est encore faible et aussi cet effet est comme l'a dit didou limité par l'inertie du flux gazeux, donc la lumière d'admission est recouverte par le piston avant que l'essence soit recrachée, ensuite la pression du carter continue d'augmenter et envoie l'essence dans la chambre de combustion au dessus du piston dès que la lumière de transfert s'ouvre ...
je vois bien où se situe un des problème de mon moteur qui crache pas mal d'essence pas le carbu. : un système anti reflux genre clapet devrait améliorer sensible ses performances !
J'ai encore une question pour l'autre partie du cycle, l'échappement : si la pression n'a pas le temps de s'évacuer par l'échappement (allumage tardif, lumière trop petites par ex ou ouverture trop précoce du transfert), le remplissage pas les gaz frais du carter est contrariée ?
gégé62
Ça oui, sûrement !
didou
orroz
Gedeon Spilett
djulio74
crapulatos
crapulatos
cacajou
misty soul
Charly 57
Charly 57
marmalou
marmalou
Bruno26
Bruno26
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
speedemon
bomberguck
bomberguck
Remington Steel
Remington Steel
Remington Steel
