montage chaîne sur LUREM C210b de 1979
  • Auteur de la discussion brikop
brikop
Qui pourrait me dépanner.
Je recherche un schéma ou une photo montrant le parcourt de la chaîne sur les pignons
(et la position du tendeur) des rouleaux entraîneurs du bois en raboteuse.
D'avance merci
jajalv
Administrateur
A la rubrique "Téléchargement", vous avez tout le descriptif de la Lurem C260N, et je pense que c'est le même montage.
Il doit juste y avoir la largeur de la rabo-dégau qui doit différer.
Bonne journée.
jajalv
jajalv
Administrateur
Voici les liens:
combine-lurem-c260n-t15780.html
lurem-210b-t5531.html
Bonne journée.
jajalv
tshima
Voici le gros plan de l'entraineur :
La photo est tournée de 90° à droite
La chaine n'a pas de tendeur.
Si tu veux d'autres détails pas de soucis, j'ai une C2600 et c'est sensiblement la même machine
brikop
Merci pour la rapidité.
jajalv :
a) "téléchargement" déjà vu -Rien
b) -1°lien :aucun document
c) -2°lien :déjà vu de nombreuses fois sur différents sites -Rien
gatebois:
- le lien déjà vu -Rien
tshima:
1) la photo ne correspond pas à ma c210b
2) la c 2600 n'est pas la même machine
Désolé......,mais je ne désespère pas !!!!!
gatebois
Voila une photo du montage.
Gatebois
brikop
Bonjour Gatebois,
Merci beaucoup pour la photo;c'est bien la même Lurem que moi.
Juste un détail ( pour la précision!!) ma poulie fonte (que j'ai dû faire réaléser avec bague en laiton,car
c'était arbre en acier sur fonte,qui s'est bouffée...) est pleine ainsi que la grande poulie plastique.
Pouvez-vous me joindre une photo montrant l'extrémité du levier manoeuvrant l'entrainement
ou pas des rouleaux.
Car comment se fait le blocage du système en position haute ou basse ???
gatebois
Je ne peux pas repondre a vos questions, parce que la photo je l'ai trouvé sur le net.
Je regarde a nouveau si je trouve mieux.
Gatebois
gatebois
Re
Pas d'autre photos sur le net, a premiere vue.
Pouvez vous faire des photos de votre machine, parce que je connais pas leur montage pour l'entrainnement des rouleaux.
Je pense que la chaine est tendue en permanence par le ressort qui est devant la roue plastique, et une courroie de petite section agit sur la roue plastique par l'intermediaire de l'arbre de la roue fonte.Le galet tendeur doit agir sur cette courroie a l'aide du levier et d'un ressort qui maintien la position.
Gatebois
brikop
Re
Merci de vous décarcasser.
Oui la chaine est bien tendue par le petit pignon en appui constant à l'aide d'un ressort au bout du plat.
Non le pignon tendeur n'agit pas sur la courroie striée.
Je me suis peut-être mal exprimé, c'est la jonction du levier hexagonal ( qui traverse l'ouverture rectangulaire dans le bâti,à gauche
de la poulie fonte entrainée par bague caoutchouc montée sur l'arbre......)avec le "bras "alu pivotant qui supporte les 2 grandes poulies
qui m'interpelle !!
J'enverrais une photo dès que je pourrai (pas avant dimanche)
gatebois
Re
Aprés examen de le vue detailée de la machine:
repere 51 levier de manoeuvre
repere 72 axe du levier de manoeuvre qui permet de faire monter et descendre le levier
repere 52 axe decentré qui doit agir sur la piece qui supporte l'ensemble d'entrainement repere 45
J'en deduit, mais peut etre que je me trompe, que le repere 45 doit etre libre en monté et descente une fois monté, donc en agissant sur le levier de manoeuvre 51 on fait bouger le support 45 qui rentre en contact avec l'arbre de degau et il enclanche l'avance en raboteuse.
C'est pas trés clair tout ça, reste a savoir comment est le bout du levier 51.
Bon courage
Gatebois
brikop
Voici des photos
-repère 51 est un ressort
- " 72 est le protecteur en dégau
- " 52 axe décentré permet de retendre la courroie striée 55
- " 45 est le levier d'embrayage.C'est ce levier qui me pose problème
Merci encore
gatebois
Sur la vue eclaté que vous avez posté le levier ne fait qu'une seule piece avec le support des poulies, or sur la photo de la machine, se sont deux pieces differentes. Si vous regarder la vue eclatée que j'ai mis en ligne, se sont bien deux pieces differentes, donc la vue que vous avez ne correspont pas a votre version de machine. Reste a savoir comment est le bout du levier ?
Gatebois Voir la pièce jointe Sans nom 1.pdf
brikop
Me voici de retour.
Bravo,c'est exactement ce levier la.
Ma vue éclatée concerne pourtant bien la C210B (docu trouvé sur internet)!!!
Votre vue concerne qu'elle Réf. de Lurem ??
gatebois
C'est tiré de la doc que j'ai mis en ligne sur ce post, mais je pense qu'il y a eu plusieurs versions de cette machine.
La doc que vous avez doit etre pour une version plus recente puisque le support poulies et le levier de manoeuvre ne font qu'un, economie de matiere et d'usinage.
Bref je reviens au sujet principal, sur le support poulies il doit y avoir forcement une liaison mecanique ( boulon, axe goupille) avec le levier afin d'effectuer la manoeuvre. Le support alu est il complet, pas d'axe en alu cassé ?
Sur la doc j'ai vu un axe decentré, ne vat il pas là. Puisque le levier a deja un axe de maintien et le support alu aussi, donc si on veut avoir une autre articulation il faut soit du jeu ou un axe decentré. En fait les trous de liaison des deux pieces vont decrirent deux arc de cercle opposés, j'espere avoir été clair.
Dans le pire des cas pour un essai, prenez un collier rislan ou un bout de fil de fer pour lier ces deux piéces (machine arreté).La vous aurez une petite idée du comportement des pieces pendant la manoeuvre.
A voir aussi pour le maintien du levier en position haute, si il faut serrer un peut fort son axe de maintien.
Gatebois
brikop
Je viens de comprendre.
Votre doc indiquée le 24 oct. ne correspond pas à ma doc !!
Il existe donc plusieurs versions de la C 210B !!
(en passant la mienne est une C 210 b ;lettre en minuscule et non en majuscule,change q.q. chose ?? version différente ?? )
Vous aviez raison le 26,sauf sur un point,l'axe décentré n'agit pas sur l'ensemble d'entrainement mais sur la tension de la courroie striée.
Excusez-moi de mes réponses du 27 ,l'on ne commentait pas avec le même éclaté sous les yeux......!!
Non justement,pas de liaison levier-bras support.Bras moulé non cassé.
Le levier vient en appui sur le chant de l'aile verticale de ce bras pour débrayer.Pour embrayer le ressort devrait faire office ??
L'amplitude de l'articulation est limitée (au milieu du bras approxi.) par jeu (diam.12 environ sur tige de 8)avec serrage rondelle élastique.
Je pense faire un essai,peut-être qu'en jouant sur serrage levier,serrage bras,dureté ressort.....force centrifuge??....ça devrait le faire
comme disent les jeunes!!!!
Mais l'embêtant,c'est qu'il faut tout remonter et c'est inaccessible ensuite pour peaufiner.
Excusez j'ai été bien long.
Bonne journée.
gatebois
Il n'y a aucun souci, l'essentiel c'est de trouver une solution, et je pense que vous etes sur la bonne voie.
Gatebois
copland
Je possède une C210B de 1973, il existe effectivement plusieurs versions de ses machines.
Une avec lame de scie inclinable, l'autre sans, et les tables ne font pas la même dimension.
Je vais de ce pas jetter un oeil dans mon fourbi voir si je retrouve la documentation.
Bon courage :).
ps:j'arrive après la guerre peut-être, mais de la doc en plus fera pas de mal
desmidt
bonjour à tous,
"brikop",je pense que tu as le même type de montage chaine que sur ma C210b:voir photos.Mon mécanisme de débrayage et son levier sont les même que sur ta photo:
Et aussi quelqu'un peut il m'aider ??il manque sur ma machine:le chemin de roulement et le guide de chariot pour le chariot de tenonnage:pièces 370 à 376 et 398 à 406 sur doc métabo.Pouvez vous me donner la longueur et le diamètre des glissières sup et inf (je dois pouvoir me les procurer via( métiers et passions) ou autre.Par contre pour le reste,porte glissières( 375)" sabots" de fixation à la table(370),puis je les faire usiner ???autre?? merci pour vos pistes.
Bon problème pour joindre images!!(je suis pas doué). l'image doit faire 0 x 0 pixel ??? me disent "ils" . à l'aide!!!.
cordialement phildefaire
fiammetti pierre
bonjour à tous
sur ma lurem c 260 mon levier est le même que sur la photo
en acier forme hexagonale
et la machine a était acheter neuve
il est donc d'origine
cordialement pierre
brikop
Je n'ai pas le chariot sciage tenonnage,désolé je ne peux vous aider...!!!
Rémi52
Jack bel
claude74
claude74
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
Jeandominiquelaure61
kiki86
kiki86
virgilio
vibram
