SMARTMIG 162 probleme montage de buse
  • Auteur de la discussion marc06
marc06
Bonjour à tous j'ai acheté il y a quelque temps un smatmyg gys 162.
D'origine il est monté avec une buse pour utilisation à gaz. Quand j'ai voulu changer de protection de buse, j'ai eu beaucoup de difficulté à l'enlever.
Au final le ressort intérieur est tordu.
il y aurait t il un possesseur de smart 162 qui pourrait m'expliquer comment doit on démonter l'embout et me faire une photo du ressort dans sa bonne position?
Merci d'avance
il suffit de tourner la buse dans le bon sens pour que les spires du ressort se resserrent, dans l'autre sens ça bloque (fort).
il suffit donc de tirer en tournant, ça vient tout seul.
edit: ton ressort est normal, une extremité est dans une encoche. L'encoche semble abimée, un bourrin qui a trop forcé dans le mauvais sens?
MarcMM
Merci Rabotnuc de ta réponse rapide
Le bourrin c’est moi car j’ai essayé dans les 2 sens et cela ne venait pas donc j’ai forcé mais malheureusement pas dans le bon sens
Et sur la notice GYS il n’y a rien d’expliquer
Ce ne serait pas un pas à l’envers pour visser et dévisser ?
On dévisse dans le sens contraire des aiguilles d’une montre ?
On doit pousser l’embout en même temps ?
kawah2
il faut "visser" en tirant, ça vient tout seul, et juste pousser pour le remettre, mais normalement le ressort est au fond de la gorge, dans la position ou il est, mais il ne déborde pas autant
ça coute pas bien cher, achète en 2/3
MarcMM
Merci Kawah2
Tu aurais une adresse ou un site sérieux pour les ressorts ?
MarcMM
Au final j’ai réussi a reformer le ressort
J’aime bien réparé, je n’aime pas jeter
Merci à tous
jean-jacques
speedjf37
Niciolas31270
fred16
fred16
anthonybef
celtic14
celtic14
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
lacier
kimlicrea
neophyte
