modèle de transmission Hobson, qui connaît ?
ilfaitvraimentbeau
En rangeant mes bouts de ferraille (ça peut toujours servir…), j’ai retrouvé deux morceaux d’acier de 30 de diamètre percés d’un trou axial de 10
Je me suis souvenu d’un article lu quelques années plus tôt dans un bouquin « Tout avec rien » de Roger Crespin, et je me suis dis que je pouvais faire quelque chose de ces deux morceaux…
j’ai fabriqué les biellettes avec de l’étiré d’acier doux de 4, pour les couder, j’ai fabriqué deux poignées dans du rond de 12 avec un trou de la bonne longueur
contrôle à l’équerre
je ne me sers pas souvent du diviseur, mais je suis bien content de l’avoir quand j’en ai besoin
l’appareil est terminé, reste à le monter…
avant le montage, petit essai à la main, pour m’assurer que tout coulisse bien partout..
SULREN
C'est un renvoi d'angle à 90° qui remplace celui à engrenages mais avec moins de couple transmis (du moins je le pesne).
Il fonctionne bien parce que le réalisateur a exécuté le travail parfaitement. Bravo.
Des bons états de surface et un peu d'huile dans les trous doivent bien aider aussi.
Les joints de cardan ne vont pas jusqu'à 90°.
Al Mach
C'est tellement simple, que c'en est génial. Là je suis bluffé.
Comment une idée pareil peut germer dans un esprit?
GOULIN remi
extraordinaire et plus utile qu'il ni parait.
Avec 6 ou 8 broche l'on doit augmenter le couple mais surtout la douceur de fonctionnement. Encore bravo et merci.
Jipé 87
Merci, ilfaitvraimentbeau, pour ce rappel d'une technologie que j'avais oubliée...
Des modélistes ont réalisé des moteurs à vapeur basés sur le principe du joint Hobson, en utilisant les alésages du "barillet" vertical comme autant de cylindres, le fond faisant distributeur rotatif...
Une petite animation vaut mieux qu'un grand baratin...
http://www.youtube.com/watch?v=3eFmMi4eHCI
Faire une recherche Google avec elbow steam engine
zippopotamme
je n'avais pas vu la video de la chose qui expliquait le fonctionnement
JieMBe
Moi je connaissais mais une version ou les renvois sont articulés au lieu d'être plié à 90°. Du coup cela fonctionne comme un cardan hormis que les 2 barillets ne doivent jamais être aligné sinon l'articulation des renvois peut tourner et bloquer le système lorsque l'on quitte l'alignement. Sinon c'est vrai que ce joint est peu employé je me demande bien pourquoi. Vu d'avion j'ai l'impression que la transmission est homocinétique est-ce que quelqu'un peut me le confirmer ?
JMB
ilfaitvraimentbeau
merci Jipé 87 pour le lien
j'ai un plan d'un tel moteur sur un numéro de Mécanique populaire, je crois me souvenir qu'il possède 6 pistons de diamètre 6mm...
je me représentais ce truc mentalement avant de le construire et je me disais que ce devait être marrant...
ilfaitvraimentbeau
les morceaux que j'ai utilisés ont un revêtement jaune brillant avec des reflets verts, sans doute anti-corrosion
je ne sais pas comment cela s'appelle, je crois que c'est bichromaté ?
j'ai déjà vu cela sur des piquets et des mats de tente...
Jipé 87
ilfaitvraimentbeau a dit:
Ça ne serait pas ça, par hasard ?
http://www.john-tom.com/MyPlans/Steam%2 ... Engine.pdf
Trouvé sur le site bien connu des "Elmer's engines" :
http://www.john-tom.com/html/SteamPlans.html
ilfaitvraimentbeau
merci Jipé87 pour le lien !
c'est sympa, je ne connaissais pas ce site
le modèle dont je parlais ressemble à celui ci
cordialement
SULREN
JieMBe a dit:
Quand on regarde ce joint et les positions des trous dans différentes positions on s'aperçoit qu'il est forcément homocinétique, mais il faudrait en apporter la démonstration formelle.
A mon avis ce joint n'est pas utilisé parce qu'il est plus difficile à réaliser qu'un couple d'engrenages coniques et que ces derniers transmettent un couple bien supérieur.
Par contre ce joint supporte des déplacements de pièces sans en souffrir dans son fonctionnement. Le cylindre horizontal et le cylindre vertical peuvent se déplacer de gauche à droite et de haut en bas individuellement, sans altération du fonctionnement. Il faut juste maintenir leurs axes dans le même plan.
Le joint à couples coniques ne supporte aucun déplacement individuel des deux engrenages et les axes doivent être contenus dans le même plan (sauf si on utilise des engrenages hypoïdes).
3catsmouillés
Effectivement, je me souviens avoir vu cela dans un Mécanique Populaire de 64 ou 65, et le titre de l'article était: "moteur à 6 cylindres et 5 pièces mobiles".
Curieux, non?
J'ai un copain qui a fait un moteur à vapeur selon ce principe, et çà marche parfaitement.
Question: à quoi çà peut servir? J'ai bien une idée, mais sans expérimentation, pas de garantie qu'elle est bonne...
Bien cordialement,
3catsmouillés
ilfaitvraimentbeau
je vais rechercher dans les N° de M.P.
si je trouve, je mettrai en ligne....
bonne soirée à tous les amateurs de copeaux et de moteurs à vapeur...
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai retrouvé les plans de M.P.
ils sont dans le N° de sept 65 et ressemblent à ceux dont Jipé 87 a donné le lien
les voici...
je vais voir si j'ai ce qu'il faut pour commencer à fabriquer les pièces...
ordinerf
ce type de transmission est limité en vitesse de rotation et en couple, ça demande un bon graissage et surtout des dimensions assez précise pour éviter l'effet "arc boutement".
ça peut remplacer deux engrenages conique mais bon je doute que de nos jours ce soit encore utilisé :rolleyes:
Chanaquen
Hé bien grâce à ce mécanisme, j'ai trouvé le montage qui remplacera les traditionnels manchons dont je me sers pour la liaison arbre d'hélice moteur sur ma prochaine maquette de bateau. Ce qui va me permettre de mettre le moteur vertical dans la coque, et ainsi gagner de la place pour y loger le mécanisme de variation des pales et la batterie!!!
Je pense adjoindre également un fusible mécanique (j'appelle cela comme ça, je ne sais pas si c'est le terme exact) à ce joint hobson pour protéger et le joint et l'hélice, d'un quelconque blocage (toron, branches, herbes, ect... coincés dans l'hélice). Le moteur 12v utilisé étant de très forte puissance, il a été récupéré sur une assistance de direction.
Ce "fusible mécanique" sur le principe est composé de deux pièces percées un peu comme les cylindres du joint hobson, sauf que je vais y insérer des aimants issus d'un jeu de construction. Les deux montages identiques se feront face en s'attirant, et je glisserai une rondelle de plastique entre eux (épaisseur à déterminer selon l'attraction), de manière à ce que si l'hélice est bloquée par une des causes citée plus haut, le moteur continue à fonctionner sans risquer de déterriorer et le mécanisme de l'hélice, et les appareils électroniques qui seront dans la coque. Certes il consommera beaucoup plus de courant en cas de blocage, mais ne risquera pas un d'endommager le variateur électronique, même si ce dernier est doté d'un fusible électrique.
Il se pourrait même qu'un des cylindres du joint hobson, fasse également office du logement des aimants sur l'autre face!
Je pense mettre 5 pistons sur le joint hobson, et 6 aimants par barillet.
Je vais cogiter tout ça, et passer à l'atelier. Je vous tiendrai au courant...
@+, Phil!
natale
Si on veut utiliser seulement pour transmettre un mouvement à 90 un ressort fera l'affaire....
Filippe
c'est un moteur qui lorsque l'on mets trois pièces de liaison possède 6 pistons pour seulement 5 pièces en mouvements! C'est très joli mécaniquement mais au niveau frottement et étanchéité :/
Filippe
amusant que vous sortiez ce moteur et cette photo. Je suis tombé dessus il y a 4 ou 5 mois et du coup j'en avais refait les dessins de définitions que j'avais filés à mes collègues de l'atelier (je suis prof de méca) qui ont commencé à en faire certaines pièces avec leurs élèves
jeromeP
j'en avait vu un en fonctionnement dans un salon il y a de cela très longtemps, il n'avait pas quatre tiges guide fixe à 90° mais 8 et chacune articulées permettant au cardan d'avoir un angle variable et supérieur à 90° et chaque tige guide été montées sur cage à bille, c'était agréable à le regardé fonctionner.
:wavey:
ilfaitvraimentbeau
le principe est intéressant
le gros problème au niveau de la fabrication est d'arriver à plier exactement à 90°...
jeromeP
:-D
je cherchait justement un truc intéressant pour m'initier à solidwork,
Voila un bon exercice.
:smt039
Filippe
ilfaitvraimentbeau : il pourrait suffire de faire le piston en deux parties articulés au milieu (on diminue l'hyperstatisme mais on augmente significativement le nombre de pièces)
jeromeP : oui c'est un bon exercice je l'ai donné à mes élèves :)
CALCULATE
languedoc
Marc le Gaulois
Borisravel
Borisravel
ilfaitvraimentbeau
