MAGNETOSCOPE ou controleur d'aimants
  • Auteur de la discussion domino
domino
J’ai un ami qui m’a confié pour réparation un « MAGNETOSCOPE », ne chercher pas ! il n’y a pas d’emplacement pour la cassette et encore moins de prise de liaison pour une TV.
C’est un appareil de mesure (ancien) pour contrôler les aimants de magnéto ou volant magnétique de véhicules anciens, en général livré avec l’appareil de réaimantation « AIMANT ECLAIR » de « chez BERMASCOPE »
Sa réalisation est très simple, un galvanomètre à cadre mobile dont l’aimant permanent a été remplacé par deux pôles en fer doux, prolongés par deux armatures en tôle feuilletée, un bouton poussoir, une résistance de 2kO et une pile de 1.5V.
Le fonctionnement est tout aussi simpliste : on applique les armatures sur l’aimant à mesurer et l’on appui sur le bouton poussoir, il suffit de lire la valeur sur l’échelle du galva , ainsi l’on peut comparer les valeurs avant et après réaimantation et son sens. C’est le principe inverse, le courant est fixe, délivré par la pile et le flux variable suivant la puissance de l’aimant.
J’ai démonté l’appareil et j’ai trouvé les deux ressorts antagonistes du cadre cassés, ceux-ci amenant le courant au cadre mobile, la panne est totale. N’étant pas un spécialiste de la microchirurgie je me suis orienté vers un changement de galvanomètre. J’ai bien trouvé un galva avec le zéro au centre de quelque microampère, si le montage cela ne pose pas de gros problème , c’est l’aimant que je dois supprimer, logé au centre du cadre et difficilement accessible qui me pose problème.
Je fais appel, pour me trouver une solution ou un conseil :
Soit un atelier ou une personne pouvant remplacer les deux ressorts ou une méthode de réparation
Ou une idée, un plan, etc… pour la réalisation de ce type d’appareil de mesure (je dirais plutôt comparaison) avec des éléments modernes
gaston48
Tu intercales un capteur à effet hall dans le circuit en fer doux, peut être à la
place du cadre.
Avec google, les liens d’applications sont innombrables.
"linear hall effect sensor ic"
françois44
:-D
J'ai exactement le même, il fait partie d'un ensemble destiné à remagnétiser les volants magnétiques ...
158475
domino
gaston48
Merci pour ta réponse, cela semblerait une bonne solution, aurais tu une référence de capteur à me conseiller avec un schéma simple de branchement, pour la partie mécanique, je pense ne pas avoir de problème.
francois4 4
Ca ne fait pas que les volants magnétiques, voici la notice complète.
Voir la pièce jointe Bermascope 2 AB 55.pdf
françois44
domino a dit:
francois44
Oui je m'en doutais. En tout cas, merci pour la notice! :smt023 :smt023
domino
Sur l'idée donnée par gaston48 et avec l'aide d'un forumeur moto, et bien sur de google, j'ai réussi a me fabriquer un petit appareil permettant de contrôler le sens des pôles et la puissance de l'aimantation, avant et après réaimantation. Le fonctionnement est en tout point identique à l'original.
http://picchou.free.fr/Page23.htm
http://youtu.be/wunj0Eb68c8
JeanYves
Bjr Dominique ,
Je decouvre qu'il y a des cellules de Hall dans les lecteurs de disquette :-D
Tu aurais pu en trouver aussi dans certain distributeur d'allumage de voiture , capteur arbre à came etc ....
En tout cas felicitations .
domino
Bonjour Jean Yves
Oui, mais ceux des allumages de voiture (ou autres engins à moteur à explosions) ne sont pas proportionnels et ne conviennent pas à ce genre d'utilisation.
gaston48
Bonjour Domino,
merci pour cette source d’appro :-D
Tu as retrouvé le datasheet du composant ?
domino
Non, je n'ai pas trouvé le datasheet, pour la bonne raison que l'on ne peut rien lire sur le composant, je suis parti de ceci trouvé sur le net, j'en suis pas l'auteur.
Charly 57
Bonsoir Domino
As tu cherché des ressorts de montre mécanique ?
Deux ressorts identiques dans une vieille bijouterie en prenant les tiens (même cassés) pour modèle ???
Et si l'horloger est sympa, il te les remontera peut être ???
Ce serai super de faire revivre ce galva .....
JeanYves
domino a dit:
Bonjour Jean Yves
Bsr Dominique ,
En principe la tension est proportionnelle au champ magnétique sur ces bestioles .
Ensuite on peu exploiter la variation de tension de plusieurs manière .
Mais c'est une tres bonne source , il y a tant de lecteurs qui ne servent plus ....
gaston48
domino a dit:
compris, pas de polarisation particulière, on câble en croix.
Non il y a des capteurs qui ont un trigger de schmitt intégré donc qui détecte en tout ou rien.
JeanYves
Dans ce cas c'est deja un circuit integre specifique .
et pas sur les allumages de moteur
domino
Charly 57 a dit:
Bonsoir Domino
C'est la première chose a quoi j'ai pensé. N'ayant pas de connaissances en horlogerie, et devant la simplicité de réalisation d'un modèle avec capteur a effet Hall, j'ai mis cela de coté, l'appareil étant intact, rien ne m’empêche de revenir la dessus.
Ne pas oublier que les ressorts assurent, en même temps, l'alimentation de la bobine du cadre mobile.
Si je trouve l'horloger sympa, pas de problème. :-D
Charly 57
domino a dit:
Charly 57 a dit:
Bonsoir Domino
Dans mes brolles, je dois avoir deux ressorts issus de comparateurs HS, si tu penses refaire le galva d'origine, je me mettrais en recherche car je range et je fais du vide ( donc tout est en bo..el !!! )
Pour laisser passer le courant, pas de problème pour laisser passer 1 milliampère !!! (1.5 v / (2 kohm+ résistance du bobinage) ) une petite brasure à l'étain ferai peut être l'affaire.
Dit moi
JeanYves
Bsr ,
C'est tres délicat et hasardeux !
J'ai eu fait cela sur un multimetre , ensuite toutes les lectures etaient fausses :sad:
Enfin dans le cas present , les valeurs sont relatives .
domino
Voici une photo du cadre mobile.
Charly 57, ta proposition m'intéresse, si tu mets la main sur les ressorts, mais ne te prends la tête pour cela.
ce serait pas mal de le remettre en service pour comparer avec le nouveau.
D’avance, je te remercie.
fred 69
MitchCanon
Rico le bricolo
OmeGarus
celtic14
celtic14
Jack bel
CALCULATE
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Crazy
Crazy
Crazy
lolo
boumboauto
