Machine sous transfo 380 -> 220 V Pb de connexion...
  • Auteur de la discussion vax
vax
juste une petite questions avant de brancher mon 102...
Il est bien sûr en 220 TRI et je l'ai acheté avec son transfo.
Dois-je placer un disjoncteur différentiel entre le transfo et le tour ? Car pour moi les perte ne se verront pas avant le transfo donc pas de détection du DD en tête de mon tableau...
Merci d'avance pour vos réponses
Jplo
Soit un autotransformateur et dans ce cas pas d’isolation entre primaire et secondaire, le défaut éventuel sera vu par le DD
Soit un transfo avec primaire et secondaire isolés
Dans ce cas mettre un DD entre transfo et moteur
Et mettre une des bornes du secondaire a la terre
Sinon on se trouve avec un secondaire flottant
Par rapport à la terre et le DD ne détectera pas de défaut
Un DD ne fonctionne que dans les réseaux avec référence à la terre
Cas de tous les réseaux de distribution domestiques
Jean-Paul
vax
Merci Jean-Paul tu confirme ce que je pensais...
Mais mettre la machine à la terre ne suffit-il pas ?
J'ai du mal à comprendre l'histoire de mettre "une des bornes du secondaire à la terre"...
Alex42
La mise à la terre du secondaire du transfo crée une boucle de défaut qui permet au DD de détecter le courant de fuite.
Jplo
La réponse de Alex 42 est exacte
Vérifie quand même que ton transfo est bien un transfo d’isolement
Car souvent les transfos 220/380 sont des auto transfos
Et dans ce cas surtout pas de mise a la terre du secondaire
Il est nécessaire de mettre la machine à la terre aussi
Jean-Paul
fred250
Je suppose qu'il faut quand même bien faire attention a l'isolement du fil de terre relier au secondaire et avoir un piquet de terre dédié, Non?
ISL
Non ,tu te met au circuit de terre générale de ton installation.
Bbr
