heidi
J'ai essayé bénévolement de dépanner une petite PME qui a un problème sur un tour Habbeger acheté dans un lycée;ce tour en super état est équipé d'un variateur tri/tri ATV58 sans panneau de commande
sa mission:faire varier la vitesse pour éviter la manipulation des courroies sur la fameuse poulie plate à 3 étages;ils n'ont pas le terminal
Lors de son raccordement dans l'atelier l'electricien également bénévole n'a pas vu que le transfo circuit de commande /lampe était alimenté en 220 volts ;ce dernier ayant descendu un 4 fils du canaliss situé au plafond l'a fait crâmer d'ou mon intervention
Après remplacement de ce drnier par un 380/24 volts tout semble fonctionner sauf la broche du tour ce qui est plutôt emm......!!!
Bien sûr j'ai relu tous les conseils et avis du forum et consulté la doc sur Google;je cale!!
Voici mon bornier de puissance:
T L1 L2 L3 PA PB U V W T
T=conducteur de protection,terre
Le 220/380 arrive normalement à L1,L2,l3 pas de tension de sortie sur UVW;je suppose que le problème se situe au niveau de PA PB ou arrivent 2 fils noirs marqués 21/22
là je donne ma langue au chat la toute petite led du variateur est allumée donc il fonctionne et ne sent pas le crâmé
Malheureusement je n'avais pas l'appareil photo ça serait plus explicite
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
