Ma Syderic s20 dans son jus , coup de jeune en vue
stef68
metalu a dit:
c'était de la gouache la peinture verte? je ne m'en lasse pas de ce gris "d'origine".
a+ Metalu
la lessive de pin c est violent avec un bon dosage
metalu
et comment elle sait la lessive qu'elle doit s'arrêter après la peinture verte?
stef68
le badigeon est fait sans poncé sur un surface non âpreté , ce qui tient pas part
metalu
ok. c'était une peinture vite fait. et vite partie avec cette méthode, si j'ai bien compris.
stef68
le résultat après surfaçage , pas trop le temps en se moment j ai préparé les masquage pour le sablage la suite des que possible
Kikito77
J’espère que ta restauration avance plus vite que la mienne, car de mon côté je n'en suis qu'a la dépose de la broche :sad: . A ce sujet j'ai une petite question, pour déposer le bloc broche/fourreau, il suffit bien de juste enlever la vis indiqué par la flèche rouge et l'ensemble descend tous seul par le bas ?
Parce que sur la mienne la vis doit être grippée et pour le moment pas moyen de la dévisser :mad:
A bientôt.
nike
Attention, ce n'est pas une vis. Voir sur les éclatés de broche. C'est juste une sorte de clavette qui empêche la rotation de la broche
dans le bâti en fonte. Lors de la sortie de la broche vers le bas, cette pièce s'éjecte toute seule ( forme biseautée ).
Il y à quelques fils qui traitent de ce sujet.
Nike
Kikito77
Merci beaucoup pour l'info, j'ai bien failli faire une connerie !! Ca m'apprendra à lire les docs en travers tiens.
nike
Pas de souci, j'en ai abimé une avant d'avoir la doc.
Bonjour stef68, :-D
as-tu sur ta machine le ressort de retenue à l'intérieur de la colonne si oui pourrais tu me joindre une photo en gros plan de comment il fonctionne
et comment il est attacher à la tête de la bécane, :-D
merci d'avance pour ta réponse, à plus :-D
nono748
Oui,je confirme.Le ressort est simplement contenu dans la colonne derrière une plaque obturatrice tenue par 4 vis.
La plaque est la pièce verte au premier plan :
Le ressort est là :
Blackbird049
Petit déterrage de service.
J'ai trouvé une S20 et je voulais savoir si vous en êtes satisfait. Je me doute que oui, mais je suis intéressé par vos retour.
Merci bien.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Miqs
pc07
MikeB
Vapomill
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jean-jacques
epine43
gégé62
