lecture de verniers ?
Arpette
Oui, c’est la même démarche
Dans un premier temps tu fais 10 tours de vernier et tu mesures la distance parcourue.
Tu as normalement un déplacement de 50 mm tu peux dire qu'un tour de vernier fait 50/10 = 5 mm.
On est certain d'avoir un pas de 5 mm. On a sur le vernier 100 divisions. Chaque division est égale à 5/100 = 0,05 mm au rayon.
Au dessus du vernier il y a une règle de 10 divisions. Qui représente 9 divisions du vernier soit 9 x 0.05 = 0.45 mm
Chaque division de la règle représente 0.45/10 = 0.045 mm
Exercice pratique
Tu mets le 0 du vernier en face du premier trait de gauche de la règle. Tu peux constater que le dernier trait de la règle (le dixième) est parfaitement aligné avec le neuvième trait du vernier. Tu as un point 0 "absolu".
Tu mets la première graduation du vernier en alignement avec la première graduation de la règle. Se faisant, tu viens de faire un déplacement de 0.05 - 0.045 = 0.005 mm. Pour un déplacement de 0.01 mm tu alignes la 2ème graduation de la règle avec par exemple la deuxième graduation du vernier pour 0.02 c’est la 4ème pour 0.03 c’est la 6ème pour 0.04 c’est la 8ème pour 0.05 c’est la 10ème ET la 1ère ensemble.
Sur la photo que tu présentes on constate que le premier trait de la règle est entre la 4ème et la 5ème graduation du vernier donc c'est plus de 4 on retiendra 4 x 0.05 = 0.20 mm + ?
On voit également que la 5ème graduation est parfaitement alignée avec une quelconque graduation du vernier (les autres ne le sont pas) on retiendra donc le chiffre 5 qui donne comme valeur 5 x 0,005 = 0.025 à ajouter au 0.20 ce qui nous donnes 0.20 + 0.025 = 0.225 mm
En conclusion une graduation de ton vernier fait 0.05 mm au rayon. Si tu veux être plus précis tu utilise la règle au dessus qui te donne plus de précision
Dan
Petitjean
Que c'est compliqué en parlant en rayon alors qu'en tournage on pense principalement en diamètre.
Ne serait il pas plus simple de dire: pour faire un déplacement donné, par exemple 4 centièmes (au diamètre puisqu'on est en tournage) il suffit de regarder les 2 traits qui sont allignés et de déplacer le vernier de façon à faire correspondre le quatrième trait. :roll:
4....... quatrième c'est plus parlant.....
Arpette
Oui, tu as raison dans le principe. Moi je me contente d'expliquer la valeur des graduations Aprés l'usage que l'on en fait c'est à chaqu'un de voir, 1/100 au rayon ou 2/100 au diamètre, ça ne me pose pas de problème mais la graduation c'est une partie du pas de la vis et ça on y peu rien.
Dan
patduf33
Administrateur
topal2003 a dit:
Salut a tous
mais question va faire rigoler plus d'un, mais bon c'est pas grave,
je possede un CELTIC 12, mais je comprend pas bien la lecture des verniers, qq'un peu m'expliquer ?
PAT
Trois pages pour une question qui te paraissait anodine et idiote, c'est pas mal :!: :!: :wink:
Bon copeaux :-D
Patrick
proto60
Merlo18
Merlo18
Merlo18
PParent
PParent
PParent
Q
ctoutmoi
ctoutmoi
Castor24
Castor24
vjoug
Korgar
Korgar
Korgar
Benobo
Zig360
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
celtic14
celtic14
Marc le Gaulois
