Joint mano-detendeur air-liquide
  • Auteur de la discussion Fabien C.
Fabien C.
Bonsoir, j'ai décidé de me trouver une bouteille d argon et d' y brancher ce détendeur mais quel joint faut-il y placer. Un joint torique? Ca me semble trop simple.... a plus tard!:wink:
uelbud
Guest
pas torique
téflon plat ou conique suivant modèle ou équivalent pour gaz
fouille dans les raccord plonberie téflon blanc
Rom'
Pareil que dubleu, mais je suis même pas sur que ce soit du téflon ? Je dirais nylon tout simplement, le téflon c'est bien mou tout de même, ceux que j'ai me paraissent plus dur que du téflon...
Rom'
Bon je crois qu'on a raison tout les deux, j'ai regardé un peu, on trouve des joints de détendeur argon en ptfe et aussi en pa6 ...
Fabien C.
Ha! Merci de ce coup de main! Même si j ai trouvé un fournisseur aux prix honnêtes ça m'emmer...... de voir mon gaz partir ......en parlant de ça je vais aller remercier sur le fil qui était dédié à ce prix du gaz... :wink:
Dididaire
tourniquet
jean-jacques
Tristan l'apprenti
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
bruce85
XIIIVSI
