Air Liquide, ALbee Weld AR-mix ?
  • Auteur de la discussion Dididaire
Dididaire
Petite question concernant l'achat d'une bouteille de gaz procéder mag pour acier .
Il y a beaucoup de dépôt air liquide dans mon secteur et surtout ouvert le samedi donc relativement pratique dans mon cas.
Je me rends sur place pour acheter une bouteille atal5A en s11 2.5m3 82%ar 18%co2 , le gars me dit qu'elle est remplacé par albee weld ar-mix , bon jusque là pas de soucis de plus le detendeur débilitre est intégré à la bouteille!
Par contre, il me montre la feuille qu'ils ont reçu d'air liquide pour expliquer les changements d'appellation de leur bouteille et là je vois que le mix de gaz est 92%ar et 8%co2 .
Et en format 1.1m3 et 2.4m3 donc les bouteilles sans contrat air liquide ils n'auront plus que ça albee weld ar-mix 92% 8% et albee weld ar 100%ar
J'ai appelé 2 autres dépôt de ma région et même constat !
Quelqu'un du forum aurait il déjà tester ce % de mix et ces bouteilles?
Merci d'avance
moufy55
Techniquement, moins de CO2, c’est meilleur, tu auras moins de projection.
Niveau tarif, ce doit être un poil… plus cher :wink:
pierreLG
j'ai effectivement entendu qu'ils changeaient le nom mais le dosage 92/8 (en gros l'arcal 21) reste le dosage classique pour souder l'acier carbone en procédé MAG, si tu veux souder l'inox avec le même procédé il faut passer sur un Albee weld 2% CO2
Ps : par contre j'ai pas encore eu l'occasion de tester en réel
Cdlt
Dididaire
OK merci pour vos réponses rapide !
Pour info : prix de la bouteille chargée 488e ttc
Prix de la recharge 97e ttc
Ça pique en peu......je me tâte encore à passer par des fournisseurs sur le Web et prendre 2 bouteilles pour avoir toujours une pleine en avance !
Dididaire
Et j'oublie le raccord rapide spécifique top gaz neutre à 27e.
Ils sont forts air liquide
Otatiaro
Même surprise de mon côté ce matin, je vais chez Prolians pour changer ma bouteille d'ARCAL1 2.3m^3, et je me retrouve avec une ALBEE WELD AR. Ils me l'ont échangé sans problème (ARCAL contre ALBEE).
Effectivement il y a maintenant un mano et un débilitre intégré à la bouteille.
Ca m'a couté 105€ TTC.
Par contre je n'ai pas fait attention au raccord rapide, je pensais mettre ça directement sur mon tuyau ... je viens d'appeler Prolians, ils ont bien le raccord air liquide, 28€ HT.
Ca tombe bien j'y retourne demain ...
Thomas.
tourniquet
Bien content de les avoir quitté.
Air liquide c'est juste valable pour mettre dans son portefeuille d'action.
hercule.toto
hercule.toto
Alex31
hpvectravl
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
kawah2
jean-jacques
yves 26
gégé62
gégé62
DW10TD
gégé62
gégé62
500H
500H
500H
