iso 30 et mc3 quel différence ?
  • Auteur de la discussion peti-flamand
mwm
les roulements sont fragiles quoi que l'on en pense, mais ce n'est pas de la porcelaine,...
Personnellement avec mon étrier , et des cônes propres sans bavure, ni rouille, cela vient seul et il n'y a pas de jeu, ce qui n'est pas mal ,
Pour pousser correctement, c'est la tige avec le bout fileté celui qui sert de tirant par exemple en frappant dessus le choc se répartit sur la surface qui tient le cône ...
Je ne suis pas à l'encontre de laisser un peu de pétrole après le serrage de mon cône en passant par par la tige de rappel, cela cogite dans tous les sens et le résultat en vaut la peine..
le porte pince est nettoyé et séché puis retour dans sa boite,avec les pinces, le cône femelle fermé avec 2 bouchons en chiffons!!
A+++
Francois57
Le fait de frapper sur le tirant,c'est sûrt que les roulements en prennent un "coup".
Attendons les photos de Celtic14(Henri).
celtic14
Voila en fait le tirant est prisonnier entre le volant alu.et la broche qui elle est filetée intérieur,le volant se visse a l'arrière et le fait de dévisser le tirant pousse le cone vers l'avant,j'espère que mes explications sont compréhensible,la dernière photo est le systeme sur la Jaspar le principe reste le meme
bon weekend a tous
Henri
Francois57
Merci,donc broche avec filetage intérieur!Il me semble qu'un membre a créé un post à ce sujet(taraudage de broche).?
Encore merci,c'est bien mieux que de martyriser les roulements avec des coups.
François
mwm
Il ne reste qu'à tarauder à un pas fin la partie supérieure de la broche, en fait c'est assez semblable à l'étrier de mise en pression!! C'est le résultat qui compte
A+++++
booddha
Sur une fraiseuse à tête sensitive comme la mienne, la broche accompagne le coup et les roulements n'encaissent rien. Au pire la crémaillère de descente et la vis de la descente fine si bloquées encaissent le coup.
kiki86
sur les fraiseuses que j'avais en FAB un coup de marteau sur le tirant et hop exit l'outil
je n'ai jamais eu de probleme de roulements
gégé62
Jack bel
gégé62
gégé62
Lalu
Lalu
dodochef
DDMIL
RzO
Général ADAM BA25
Ber13
jomap
cancer49
didou
didou
