Inverter 150A "TigMig" essai
  • Auteur de la discussion troispattes
troispattes
Bonjour :-D
J'avais commandé (sur ebay) un poste de marque "TigMig" importateur italien, poste chinois pour un français d'origine belge...ouf !
C'est le modèle 162PVC, il passe du 150A (normalement)
Prix :131 euros + 29,50 de FdP soit 160,50 roros.
Je l'ai eu il a 5 jours mais comme à l'EDF, je suis en "Tempo" et que j'ai eu 5 jours rouges à se suivent je ne l'ai essayé que ce matin.
Déballage tout y est : le poste, les cables, une brosse métallique et le masque :
très "chip" petit et même pas un verre blanc pour mettre devant le fumé....
Les cables : 1,30m trop courts, c'est vraiment se foutre de la gueule du client !
Je sais bien que le poste est léger mais...
La pince de masse : à changer d'office, impossible de pincer une épaisseur supérieur à 20mm
Bon, 1er essai, masse au +, électrode de 3,2 intensité 110A = pas mal !
Le "bruit" n'est pas le même qu'avec mon vieux poste, ça colle pas, je suis content !
C'est déjà ça ! :P
Pour résumer, les plus : :)
- légèreté
- possibilité de le brancher sur une simple prise 220V 16A, c'est pour cela que je l'ai acheté.
- je n'ai pas de photos, mais les cordons de soudures sont nickels !
- dans les accessoires (en option !) il y a le générateur HF et le nécessaire pour en faire un TIG
Les moins : :twisted:
- cables à changer pour des plus longs (et + gros ?)
- Pince de masse ridicule
Dans l'ensemble, cela parait correct, à voir à l'usage...
Pascal :P
voila le "vieux", il passe de la 5mm mais...
il est en 380V (2 phases) et pas très maniable !
La différence entre les pinces
et porte électrode de mon vieux poste et du nouveau.
Ma toute première soudure avec de la 3,2
sur un bout de ferraille qui trainait.
Bof mais il y a la rouille !
Voila l'ensemble avec sa malette
et son casque ridicule !
heureusement, j'ai un "mains libres"
karim80
Tu ne parle pas du masque ? 8-)
Perso la pince elle serait deja changé...
Et tu vas en faire quoi de ton vieux Poste ?
KY260
Pour changer tes cables, va faire les promos de cables de demarrage, des 16 ou 25mm² ne coutent rien en rouge et noir et font 2.5 à 3m de long, c'est bien mieux.
troispattes
karim80 a dit:
Bonjour Karim et aux autres ! :-D
Si, le masque d'origine est une me**e où on ne peux même pas mettre 2 verres l'un sur l'autre :
un neutre et le "filtrant" de plus il est riquiqui !
mon masque actuel est une "cagoule" (je ne sais pas le nom exact) alimenté par capteur solaire :
le l'ai depuis 1 ans et j'en suis content. (acheté chez un vendeur "pro" garanti 2 ans)
Pour la pince je vais voir cela dans les jours à venir.
mon vieux poste, pour le moment je le garde : tant que j'ai du 380V...
(Le 380V est un repiquage chez ma voisine mais rien n'est éternel)
je temps de demander à l'EDF un branchement 380V, j'aurais l'autre !
De plus pour les soudures loin de l'atelier, c'est pratique.
Pascal :P
troispattes
KY260 a dit:
Bonjour KY260 :-D
Merci du tuyau : sur le coup, je n'y avais pas pensé !
Pascal :P
Hpoireau
Hello Pascal,
Juste une remarque, ton masque de soudage n'est pas alimenté par le capteur, c'est une pile située à l'intérieur du boitier écran qui l'alimente. Le capteur sert à commander l'assombrissement. J'en avais acheté un de chez Bollé(neuf), tombé en "panne" après un an, "il faut en acheter un autre mon pauvre Monsieur, ah non la garantie est dépassée d'un mois!"
:mad: :mad: un geste commercial? rien à faire!! merci Bollé!
Il suffit d'ouvrir le boitier sans rien casser (c'est collé), tu déssoudes la pile et tu en remets une neuve (3,50 euros) et c'est "réparé"! merci Bollé!! :P
troispattes
Soudure, brasage
Hpoireau a dit:
Hello Pascal,
Bonjour, :-D
Ouffff le mien est garanti 2 ans !
J'ai encore du répit ! (acheté dans une boutique pour les "pros" à 10 bornes de chez moi.)
Pascal :P
tranquille
Je change (1 fois l'an environ) les piles, ce sont 2 piles bouton (2032) et leur accès est prévu et facile. C'est un masque SPEEDGLAS
Samifred
J'ai suivis attentivement le fil de la discusion et je suis très étonné d'apprendre que vous avez besoin de pile pour vos masques de protection oculaire.
Moi ça fait plus de 10 ans que je possède un casque qui n'utilise aucune pile.
Je vous mets en téléchargement la documentation et deux photos.
Voir la pièce jointe eyetech.pdf
jungo1
Salut Samifred
J'y vois deux et même trois avantages à celui que je possède qui est à piles et qui m'a couté entre 90 euros et 100 euros (chez un pro).
1)le capteur solaire
2)le réglage par potentiomètre
2)les verres correcteurs (en option)
As-tu une idée du prix du tien en ce moment ou l'équivalent ?
troispattes
Bonsoir à Frédy et au autres :-D
Je pense que mon casque resemble au tien, je n'ai pas scanné le mode d'emploi :
C'est du "pareil au même" !
La forme extérieur change car ce n'est pas la même marque mais l'optique est identique.
On peut voir sur la photo de l'intérieur du casque qu'il suffit d'enlever un "clips" pour avoir accés à l'électronique et/ou au changement d'un verre (par ex.)
Je suis en train d'écrire cela quand Jungo a posé la question du prix :
J'ai payé le mien 71 euros HT (env 85 TTC), il était en promotion.
NB : des verres correctifs sont également en option.
Pascal :P
Intérieur : pas de vis, un clips
extérieur (on s'en serait douté !)
troispattes
Soudure, brasage
Encore moi :???:
un oubli :
Le potentiomètre extérieur sert pour la couleur d'assombrissement
donc pour certains (comme moi qui suis daltonien léger) la force d'assombrissement.
Pascal :P
Hpoireau
Samifred, je ne suis pas un spécialiste de l'optoelectronique et mon masque m'avait été également vendu comme fonctionnant à capteurs solaires sans besoin de piles, du reste rien n'est prevu pour l'ouverture de l'écran que j'ai du décoller et ouvrir en "force" le boitier. il y a peut-être plusieurs technologies, avec et sans piles.
Je m'insurge seulement contre le manque de transparence des fabricants qui poussent à la consommation, du reste je ne suis pas pret de racheter un produit de cette marque, lunettes ou autres.
Samifred
Pour tous....
Mon casque je l'avais acheté chez un commerçant spécialisé en soudure pour l'unique marque en question et il ma bien précisé qu'aucune pile n'était nécessaire. En plus il était livré avec 20 verres de protection, il m'en reste deux. Le prix à l'époque était de 260 euros environ. (398 CHF)
Je dis toujours que le meilleur marché est toujours trop cher, et c'est bien vrai.
tranquille
à 3€ les 2 piles, ça me laisse un peu de temps
elias erwan
hazet
le débutant professionnel
Benji31110
tyio
Gcrimi2005
glevrel
champimatic
JASON
Topmicro
kerdour29
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
