Huile pompe à vide, VG100 ou VG46
  • Auteur de la discussion Diab
Diab
J'ai une vieille pompe de marque "Frigidaire", et bientôt plus d'huile d'origine (inconnue, dans un bidon Elf Presti mais je ne sais pas si c'est le contenant original). J'ai des huiles Mecafer Compresseur VG100 et Hydraulique VG46 HVB Minerva. Puis je utiliser une de ces deux huiles ou dois je trouver autre chose ? J'ai aussi de la 10w40 semi synthétique pour moteur, mais j'ai plus de doute...
Question également, je ne vois pas trop comment vidanger cette pompe, est il possible de "mixer les huiles "? , elle en crache vraiment beaucoup, la conso est importante, soit je peux récupérer l'huile pour la remettre mais elle a un côté "mayo" qui n'inspire pas confiance, soit je peux en ajouter (la 100 mecafer semble plus adaptée) mais dans ce cas , ce n'est plus la même.
D'avance merci !
Fred
une pompe à quoi? quelles caractéristiques? et quelques photos seraient un plus...Puisqu'il te reste de l'huile , tu devrais comparer "à l'oeil" les fluidités avec les autres que tu as.
ZZR1100
A 90 % de chance, il doit s'agir d'un compresseur frigorifique à l'origine.
Ce type de pompe a été détourné de son utilisation initiale moult fois (compresseur, vide, ...)
Demande à un frigoriste l'huile utilisée.
Diab
C'est une pompe à vide qui doit en effet venir d'une installation de frigoriste. Elle est vraiment pas jeune ! Là, j'ai vu qu'en laissant décanter très longtemps, mon mélange air/huile/eau, fini par laisser apparaitre en partie haute l'huile bien clean. Je conserve donc pour voir ce que ça donne en attendant de trouver l'huile adaptée. J'ai fait un comparo des fluidités, l'huile actuelle est plus fluide que celle par laquelle je voulais la remplacer, la différence n'est pas énorme mais bon, autant s'en rapprocher autant que possible. Merci à vous !
laurent12100
el-dadoux
lesiso
david35460
stevenkart
stevenkart
stevenkart
JeanYves
albatros_del_sur
albatros_del_sur
christophepro-sono
christophepro-sono
mwm
p-mick
