Fraiseuse VILAR
  • Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
Suite du démontage :le chariot transversal
Tout d'abord défaire les 4 vis BTR qui tiennent la vis trapézoïdale et la dévisser
vis trap du transversal
puis défaire la vis de blocage du chariot et les 4 vis de fixation du lardon sur le coté gauche du chariot
et déposer le lardon (Lardon qui se règle avec 4 vis de pression)
lardon démonté
Pour la dépose du chariot transversal il suffit de le soulever du coté gauche et le faire basculer pour le dégager de la console
l'astuce est de faire basculer le chariot lorsque la noix de la vis du transversal se trouve en face de l'encoche de la plaque de protection sinon ça coince
transversal déposé
console avec plaque de protection
Petit essai de bouchonnage sur la plaque de protection
Bon c'est pas encore le top mais le principe à l'aire de marcher :)
de la toile abrasive enroulée et glissée à l'intérieur d'un morceau de tube diamètre 10
monté dans le mandrin de la perceuse
Il faudrait surement faire un gabarit pour avoir un espacement plus régulier et essayer différents grains d'abrasif et aussi avoir toujours la même force d'appui
@+ Daniel
epine43
j'en ai réussi simplement : un bouchon est indispensable pour...le bouchonnage !une pate abrasive , une pression assez constante et un deplacement rigoureusement constant , facile avec une fraiseuse...ton tube , tu le remplace par un bouchon ordinaire et c'est bon !
BRICO 63
Suite et fin du démontage
tout d'abord caler la console pour l’empêcher de descendre ôter les 2 goupilles du pignon en bronze
goupilles enlevées
puis comme d'habitude défaire la vis de blocage et ôter le lardon
lardon +vis de blocage
défaire les 2 vis latérales qui immobilisent la table en rotation et tirer la console vers l'avant
(le pignon en bronze va rester prisonnier à l'intérieur de la console)
console déposée
retirer l'arbre de commande de montée par l'intérieur de la fraiseuse
arbre démonté
faire glisser le support de la console vers le bas pour le dégager des queues d'aronde et le déposer
support console
dégager le cache en alu en le faisant glisser vers le bas
cache alu
la fin du démontage consiste à retirer la vis sans fin et le pignon en bronze de la console
pour cela retourner la console et défaire la vis sans tête qui immobilise le fourreau de la vis sans fin
pignon et vis sans fin
console nue
Ce n'est qu'en nettoyant la console que j'ai retrouvé un N° qui doit être l'identification de la fraiseuse:VG108N56
peut-être année 1956?
@+ Daniel
BRICO 63
Le démontage étant terminé
maintenant nettoyage et préparation de toutes les pièces en vue du remontage
préparation des étiquettes
d'abord nettoyage au pétrole pour enlever le plus gros puis finition au trichlo (ça pue)
ensuite peinture noire en bombe puis ponçage pour enlever la peinture sur les parties en relief
étiquettes repeintes
Bouchonnage d'une autre plaque de protection
comme je n'ai pas de pate à roder,je continue avec mes bandes à poncer enroulées dans un tube
la technique commence à venir!
plaque bouchonnée
Puis comme il ne fait pas trop froid les pièces à peindre sont passées en apprêt
Ensuite il faut deux jours de séchage minimum avant de passer la première couche de peinture
quelques pièces apprêtées
corps apprêté
Et les rainures de la table ont étées peintes en rouge
table peinte
remontage de la broche
les bagues extérieures sont montées en chauffant le fourreau au décapeur thermique
et les bagues intérieures sont graissées puis chauffées en les posant sur une ampoule de 60W
un conique 30205J2Q en haut de la broche
et un 32206J2Q en bas
tous les écrous ont un pas à gauche
Broche remontée
Pour la précontrainte comme je ne connais pas la procédure j'ai serré l'écrou jusqu’à ce que les roulements commencent à devenir durs
et j'ai desserré d'environ 1/8 de tour et j'ai immobilisé l'écrou avec sa vis de freinage
En attente de la prochaine cession de peinture
@+ Daniel
BRICO 63
Vu les températures j'ai pu finir les 2 couches de peinture des pièces principales
chassis peint
quelques pièces
autres pièces
Et j'ai pu commencer le remontage tout d'abord la tête
tête remontée
Puis l'arbre intermédiaire
arbre intermédiaire
Et remise en place de la pignonnerie dans la boite
pignons en place
puis mise en place du carter anti projection et de la bielle
bielle montée
Et enfin montage de la tôle de fermeture à la pâte à joint
boite fermée
Pour terminer la remontage il va me manquer
4 huileurs à frapper pour des trous de diamètre 8
et 2 goupilles coniques de 5 ( sur celles que j'ai démonté j'ai mesuré un petit diamétre de 5,16 et un gros de 5,65 pour une longueur de 46mm
elles avaient été recoupées aux 2 bouts )
je pense qu'il faudrait des goupilles de 5 à 1pourcent longueur 70ou 80
Si quelqu'un en avait à vendre cela m'éviterait des mini de commande :)
modèle de goupilles et huileurs
Le remontage continue tranquillement
@+ Daniel
didbaba
C'est du très beau boulot.
Sinon contacte-moi en MP, j'ai des huileurs de 8 à frapper.
BRICO 63
Tout d'abord mise en place de la tête
tête en place
puis installation des poulies et des courroies et réglage de la tension de celles-ci
courroies en place
remontage de la console
console remontée
mise en place du pignon de montée de table
pignon en place
Ne pas oublier de monter la vis sans fin de réglage de la hauteur de table en même temps que le pignon
car sinon il faut tout redémonter :mad:
Puis préparation d'une tôle de protection pour le pied de la fraiseuse
tôle de protection
Montage de la tôle de protection
tôle de protection montée
Voila ou j'en suis pour le moment
Sinon avec la fraiseuse j'ai eu un "plateau de fraises"
lot de fraises
fraise vue arrière
vue de face
Elles sont toute identiques mais je ne sais pas si elles étaient utilisées sur cette machine
ni quel à quoi elles peuvent servir
dimensions:
diamètre 38
trou diamètre 10
rainure largeur 13,1
ni sur quel porte outil elles se montent ?
sachant que la broche est équipée d'un CM2
Peut-être un genre de fraise à lamer avec une tête de vis qui sert de pilote?
@+ Daniel
Rédacteur
Bonsoir BRICO 63,
Magnifique restauration :prayer: .
Je n'avais pas fait attention à la bielle au début du reportage :shock:. Une bielle sur une fraiseuse, mais pour quoi faire :shock: ?
On dirait que la tête est en deux parties coulissantes :???: ? Je comprends pas du tout son fonctionnement :oops:.
Si j'osais je te demanderais bien comment tout cela fonctionne :oops: ?
BRICO 63
Je ne l'ai pas encore faite fonctionner
mais effectivement la tête peut soit:
_être bloquée en position fixe
_avancer en manuel
_ou être animée d'un mouvement de va et vient par l’intermédiaire de la bielle dont l'amplitude est réglable par une
molette située à l’arrière de la machine (ce qui explique le passage tortueux de la courroie qui a toujours la même tension
quelque soit la position de la tête )
elle possède également une descente automatique de la broche (a priori non linéaire mais par pas réglable de 4 à 16 centièmes)
Cela vient du fait qu'il doit s'agir d'une machine conçue -à priori- pour tailler des rainures de clavettes
mais je n'ai jamais trouvé de documentation
@+ Daniel
roboba
bonsoir a tous
vus les vitesses de broches et l'epaisseurs des courroies ce n'est pas une fraiseuse, mais bien une rectifieuse peut etre honeuse genre pour le bloc moteur peut etre en + un mouvement de vas et viens
et les especes de fraise, peut etre pour le sieges de soupapes
en tous cas superbe restauration !
BRICO 63
Suite et presque fin du remontage
D'abord remontage du chariot transversal et de la table
Table remontée
puis remise en place du moteur
Moteur en place
Comme la courroie d'origine était en piteux état je l'ai remplacée par une courroie crantée neuve
de même longueur mais recoupée en largeur montée à l'envers
montage courroie
montage du capot supérieur celui-ci n'est pas peint mais poli(plus ou moins)
je verrais plus tard si je le laisse comme ça ou si je le peint
capot supérieur
Il me reste à monter les derniers capots de protection et les portes latérales mais ceux-ci ne sont pas encore peints
et ne gênent pas pour une première mise en route
Refaire le circuit électrique qui est assez simple (un seul moteur un seul sens de marche)
plus un circuit d'éclairage
mais je vais quand même éviter le 220V dans les boutons de commande comme à l'origine
Il faut aussi que je monte les huileurs qui me manquaient mais le facteur m'en a amené :-D
Les goupilles coniques manquantes ont étés remplacées par des mécanindus
Sinon personne n'a d'idées pour pour le porte outil pour mes fraises?
@+ Daniel
boby67
Bonsoir Daniel,
Une pure merveille cette restoration , je dis bravo pour tout ce beau travail.
Salutations cordiales.
steve2a
Voilà une restauration exemplaire, j'adore
Le bouchonnage de la plaque est très réussi !
Vite, la suite ! :)
Stephane
bonjour à tous,
le propriétaire a honoré sa si belle machine tellement atypique que je me trouve maintenant bien jaloux !!!!! et je pense que j'aurais également tenté les mêmes opérations ,mais sans obtenir un résultat aussi réussi !
toutes mes félicitations,en ce qui me concerne ;
plein de jolis copeaux à venir
GUY34
duch18
Vraiment du beau boulot pour une machine qui a une bonne tête. :smt007
BRICO 63
Et merci pour les compliments :oops:
mais contrairement à ce que les premières photos pouvaient laisser supposer
elle n'était pas spécialement rouillée surtout de la graisse séchée et qui faisait une couche dure
mais qui s'enlevait bien une fois détrempée avec du pétrole
J'ai même pu défaire toutes les vis sans en casser une seule
j'ai juste du changer une vis BTR dont l'empreinte était morte
Petit travail du jour
confection d'un boitier pour les boutons de commande car je trouve que ceux d'origine
sont très mal placés (sous la manivelle du transversal)
boitier de commande
A part ça comme je n'ai aucun outillage,j'ai acheté d'occasion un lot de fraises en CM2
sauriez vous me dire leur marque et leur utilisation?
marquage relevé sur une fraise(pas de photo car marquage non lisible en photo)
V2
puis un logo en forme de nœud papillon (ou d'hélice d'avion à 2 pales)
diam12 CM2
SN.K5 P=64mm
@+ Daniel
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
MIC_83
MIC_83
TRAND
geo1_20
Bertrand 32
Bertrand 32
springer
Alex31
Tom_Franche_Comté
MikeB
julien1
Satamax
