BRICO 63
Suite du démontage :le chariot transversal
Tout d'abord défaire les 4 vis BTR qui tiennent la vis trapézoïdale et la dévisser
vis trap du transversal
puis défaire la vis de blocage du chariot et les 4 vis de fixation du lardon sur le coté gauche du chariot
et déposer le lardon (Lardon qui se règle avec 4 vis de pression)
lardon démonté
Pour la dépose du chariot transversal il suffit de le soulever du coté gauche et le faire basculer pour le dégager de la console
l'astuce est de faire basculer le chariot lorsque la noix de la vis du transversal se trouve en face de l'encoche de la plaque de protection sinon ça coince
transversal déposé
console avec plaque de protection
Petit essai de bouchonnage sur la plaque de protection
Bon c'est pas encore le top mais le principe à l'aire de marcher
de la toile abrasive enroulée et glissée à l'intérieur d'un morceau de tube diamètre 10
monté dans le mandrin de la perceuse
Il faudrait surement faire un gabarit pour avoir un espacement plus régulier et essayer différents grains d'abrasif et aussi avoir toujours la même force d'appui
@+ Daniel
@+ Daniel
