FRAISEUSE HURE N1
KOPPJL
Voici les photos de la bête
KOPPJL
Les deux avant dernière photos sont les pièces défectueuse la vis est pour le chariot Y et la noix pour le X
KOPPJL
La machine a été repeinte car les graduations sur la tête universelle ne sont plus visibles et en grâttrant la peinture on les apperçoit
KOPPJL
oui dimitri87 il y a du boulot
Mais avant de me lancer dans la restauration j'ai fait l'inventaire des pièces et un peu placer les différents organes pour connaitre leurs emplacement et fonctionnement.
en fait rien d'extraordinaire sur cette machine mais plusieurs questions me sont venue et il y en aura d'autres au fil du nettoyage démontage remontage
voici les premières
quelle couleurs ont ces machines d'origine ?
Le module qui gère l'avance fonctionne t'il par force centrifuge?
comment polir les verniers , les graduations sur la tête , la plaque avec les angles , les poignées sont elles polis ou peintes
Le moteur peut il fonctionner en 220volts mono et en 380 tri
dimitri87
Quel couleur la mienne noir hure 31.
Les graduation je les ai rafraîchi avec une perceuse et une brosse laiton monté dessus à défaut d avoir autre chose. Cela fait le job. Prévoir gants et lunette.
Le moteur je dirai tri phasé d origine
Possible de changer le moteur par un mono .
Pour l avance je ne saurai dir j ai pas eu besoin de demonter cette partie.
KOPPJL
merci pour ces infos dimitri87
est ce que la brosse laiton ne fait pas de trace ou ne détériore pas les graduations
peut on nettoyer la plaque "taille des hélices" également a la brosse laiton car la plaque elle même est en laiton
BRICO 63
Pour la plaque taille des hélices ce que j'ai fait sur une plaque du même genre
c'est un ponçage au papier de verre relativement fin grain 200 environ avec une cale à poncer
afin d'avoir un bel état de surface mais non brillant puis peinture à la bombe et
nouveau ponçage afin de laisser de la peinture uniquement dans les gravures
@+ Daniel
dimitri87
La brosse laiton n à pas abîmé les graduations.
Je mettrai des photos lundi.
Pour la plaque laiton je n en suis pas encore occuper.
Elle est surtous très sale donc je vais la dégraissée dans un 1 er temps.
KOPPJL
A quoi sert cette pièce entouré en rouge : est ce un support pour les outils et clés ou autre chose car sur la mienne cette pièce est hs
Charly 57
Ce qui te manque est le porte burette d'huile + la burette car il faut y penser avant chaque mise en route.
Avant d'aller plus loin, à ta place je mettrai à neuf la tête
Puis ensuite sa pièce complémentaire.
Si une des deux est HS, alors, c'est foutu ...
roland88
+1 , la vieille huile + la vieille graisse enfin la vieille carne s'enlève trés bien avec du pétrole...
bonne suite.
Roland88.
KOPPJL
Bonjour charly57
qu'appelles tu la pièce complémentaire est ce le carter de la tête ou le pignon ?
KOPPJL
Merci dimitri87 pour la photo super résultat
je te montre mon vernier que j'ai fait hier et un autre qu'il faudra faire et dis moi ce que tu en penses et comment procéder
les photos 1 et 2 c'est celui que j'ai poli on ne vois à peine les graduations est ce du fait que j'ai trop insisté ou parce quelle ne sont pas assez gravées et je trouve que le moletage ai pris un coup
la 3° photos c'est celui que je doit encore faire
KOPPJL
Voici deux autres photos
la plaque du revendeur et la plaque des tailles
KOPPJL
Au fil de ma rénovation et quand je surf sur le net pour voir les fraiseuses Huré je m'appercoit que la documentation ne correspond pas à ma fraiseuse on parle de 8 vitesses de broche alors que moi je n'ai que 3 ou je me trompe car sortie moteur qui entraine l'arbre du bas avec 3 poulies de tailles différentes et qui entraine 3 poulies de l'arbre du haut cela fait bien 3 vitesses ou est ce que je me trompe
daniel g
Il n'y aurai pas un harnais dans la tête ? C'est à dire une vitesse haute et une basse !!!!
Daniel
dimitri87
Pour le nettoyage ou le marquage été faible ou tu y a été très fort.
KOPPJL
pour daniel qu'est ce qu'un harnais?
et pour dimitri87 c'est vrai que ton conseil était venu tard et j'ai utiliser une brosse métallique sur perceuse mais pour moi le marquage n'est pas assez prononcé
daniel g
Le Harnais, est un système d'engrenages qui tu permets d'avoir une gamme de vitesses hautes
et une gamme de vitesses basses, indépendant de la boîte de vitesses ou des poulies étagées.
Daniel
KOPPJL
Merci daniel
Je crois qu'il y en ai un car il y a deux pignons sur un arbre qui bascule sur un excentrique je posterais une photo ce soir
daniel g
Je vais te faire la même remarque que Charly 57, la première des choses à faire ,
c'est la mise en état de la tête, car si elle est morte, le reste te sers à rien.
Daniel
KOPPJL
ok pour la remarque
je vais commencer par la remise en état de la tête dès ce soir
KOPPJL
Comme me la dit charly 57 et Dianel je vais donc commencer par la remise en état de la tête
Dites moi si quelque chose vous choc
J'ai un peu de jeu entre le haut et le bas du cône (ou c'est le mandrin photo N°6)
daniel g
Un bon nettoyage en perspective ..... :eek:.
Ensuite contrôle des jeux, si bon, léger huilage et remonter l'ensemble pour
voir ce que cela donne.
Bon courage
Daniel
KOPPJL
Merci Daniel après une heures de nettoyage et de grattage voici les premières parties de la tête
KOPPJL
quelques questions après le premier nettoyage
photo N°2 comment bien polir les graduations pour ne pas faire la même bêtise que le vernier j'ai acheté une brosse laiton pour perceuse
Photo N° 3 il manque une pige vrai ou faux ? je crois que c'est pour bloquer la tête en position zéro oui non
Denrée
flaven
Gcrimi2005
TRAND
alexandre74
coredump
coredump
Tom_Franche_Comté
Jost-l
jige34
KOPPJL
Ravican
Crazy
Crazy
Crazy
MikeB
ratooren
Papygraines
Papygraines
epine43
