FINI : restauration montre CALVY
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Voici un mouvement qui fait apparemment des siennes : il s'arrête après quelques heures de fonctionnement.
A première vue, rien ne bloque mais le mouvement est bien habité : poussières et autres détritus ne rendent pas la vie facile à la fragile mécanique.
Je vais voir si je trouve quelque chose plus en avant dans le mouvement.
Madman
Re: Montre CALVY sur le banc
Le côté cadran, avec de l'huile partout sauf là où il faut ! Après avoir enlevé le disque de date et les routes d'heure et minutes un ressort m'est apparu je ne sais d'où. Un sautoir quelconque ? A trouver au remontage.
Le côté ponts. Le balancier tourne, mais refuse catégoriquement de continuer.
Après avoir presque tout sorti, sauf le barillet, que je contrôlerai aussi.
Gros plan (j'aime bien les gros plans...) :D
Pour me rappeler de la position des sautoirs...
Je suis bicle, il me faut des gros plans :clin:
En boîte. J'aime bien les petites boîtes en alu, ça permet de séparer des sous-ensembles.
Bientôt le lavage.
(à suivre...)
Bth
Bonjour Pierre,
Merci pour ces très belles photographies de mouvement, ça donne même envie de se reconvertir.
Tu parle de nettoyage, j'ai réparré une machine à bocaux utililisé dans ta profession.
Salutations.
Bth
Madman
Merci Bth :-D
L'horlogerie n'est pas ma profession, je ne suis qu'un modeste amateur...
Le nettoyage inclut l'ouverture des incablocs et l'extraction des deux rubis qui y sont logés.
Le barillet a également droit à une ouverture intégrale.
Le ressort, comme neuf, de forme très belle :)
Oups ! Réparation en vue... L'axe de la roue de centre est ressorti cassé du bain aux ultrasons. Une faiblesse ou une amorce de fissure pré-existante ? Il fa falloir agiter les neurones pour réparer ça... Plusieurs voies sont possibles :
- trouver une épave : aléatoire, ça ne court pas les rues, ces mouvements...
- Replanter un axe tourné. Probablement la meilleure solution.
Je vais réfléchir...
tranquille
Total respect pour ton travail
Ces mécanismes sont vraiment de la dentelle, ils m'ont toujours fascinés !
Merci de partager ces photos
Madman
Merci ! De la dentelle oui : fragile :-D
J'ai photographié le poinçon du mouvement, on ne voit pas ça tous les jours.
Beau94
Slt Madman !!!
Encore une fois de magnifiques photos...
A tomber !!!!
Bonne continuation,
Beau94 :-D
gaston48
Toujours un grand plaisir tes reportages, un grand merci.
Concernant tes macros, tu travailles avec des bonnettes Raynox ?
Madman
gaston48 a dit:
...Concernant tes macros, tu travailles avec des bonnettes Raynox ?
Je ne suis pas sûr de comprendre... si c'est au sujet des photos macros je travaille seulement en mode macro de mon Canon G12, puis recadrage avec LightRoom. La résolution est suffisamment grande pour arriver au résultat que tu peux voir.
Madman
Merci Gaston pour le lien :-D
Mon banc à nettoyer les rubis des Incablocs. Je les passe au Rubisol + ultrasons dans des paniers vissés et je finis leur rinçage au PF80 dans des capsules de bouteille.
Les voici, deux rubis, dans le second bain de rinçage. Ces rubis sint minuscules et ne demandent qu'à être satellisés à la brucelle.
Le tout se passe sous la lunette, qui apporte un confort de manipulation et une lumière non négligeables.
gerard06190
Tu dis :
Non, t'es un Amateur qui sait partager et donner du plaisir.
Madman
Voilà, la première carte que je retourne de la pioche n'est pas la bonne :(
Je viens de recevoir la roue. A l'oeil c'est bon, mais malheureusement la mesure est formelle : elle ne convient ni par le nombre de dents, ni par le diamètre, ni par la longueur de l'axe. Je vais la retourner, avec une plaque de choc car le gars a vraiment été sympa.
L'original a 84/10 dents, diamètre 7.50 et longueur d'axe 6.60. Ce dernier est en réalité un peu plus court, j'ai additionné des bouts cassés, ce qui est une mesure très aléatoire.
Je vais donc retourner la roue à l'horloger bienveillant, AVEC une plaque de chocolat suisse en remerciement...
Madman
Tout est bien qui finit bien :D Grâce à l'aimable aide de Laurent Parrenin j'ai retrouvé une roue de centre et état de marche et un ressort de saut de quantième !
Remontage dans la foulée, huilage, et en voiture Simone : ça tourne allègrement !
Le plus "schmutzant" à faire est d'aligner les disques du quantième avec ceux des heures et minutes. Il n'y a pas de repères, c'est au petit bonheur la chance avec un peu de tâtonnement. Pas très précis tout ça...
Evidemment il fallait que Murphy se pointe : le canon de l'aiguille des secondes est maintenant trop court. J'envisage d'en faire un plus long à l'aide d'un micro-tube laiton.
Madman
La coquine ! J'avais monté les index et le quantième, le mouvement tournait pour soudain s'arrêter.
Je démonte les index d'heures et minutes, plante l'aiguille des secondes pour observer facilement que ça tourne.
Depuis elle tourne, tourne, tourne :confused: Je n'ai pas encore pu observer le saut de quantième...
Madman
Voilà, j'ai démonté les roues d'heure et minutes, compris comment ça fonctionnait et comment ajuster les sauts d'heures.
Depuis, le mouvement trotte allègrement. Il me reste à régler le saut du quantième et à restaurer les chiffres sur les cadrans.
Je vais tester l'emploi du Transcryl...
Bern 67
Je reste admiratif devant ton reportage , Bravo . Magnifiques photos de cette restauration. :-D
Et dire qu'avec mes grosses paluches je commence a avoir du mal dès que ça descends en dessous de 3mm :cry:
Par contre j'adore ces belle montres avec leurs mécanismes.
Salutations
Madman
Merci Bern :-D
J'ai limé et chassé l'ancien axe de l'aiguille des secondes, devenu trop court depuis le remplacement de la roue. Puis un petit coup de tasseau pour remettre à plat l'aiguille.
Il faut réajuster le trou au diamètre du nouveau tube : 0.40mm
Et je soude l'axe en tube de laiton. Un petit coup de rivoir assure l'autre extrémité.
Avant cela j'ai ajusté l'excédent à la lime. L'axe de l'aiguille est tenu dans un collet de tour aux vis.
Et voilà : remonté... et tout marche. :D
Tic-tic-tic-tic-tic... une petite musique qui fait plaisir à réentendre :wink:
Madman
En prime une vue rapprochée du balancier en action et du poinçon HP :D
Madman
Un peu de peinture acrylique très diluée pour rattrapper les zones où le noir a sauté. Ca ne sort pas mal du tout.
Le mouvement tourne, depuis quelques jours maintenant, mais arrivé au saut de quantième ça bloque. Non pas le mouvement, mais la roue des heures glisse sans entraîner le quantième. Je ne peux pas la resserrer, elle est en plastique ! Je cherche...
Madman
J'ai "perdu" quelques heures à me débrouiller avec Inkscape, un programme de dessin vectoriel gratuit et ma foi fort efficace.
Voici le dessin des roues d'heure et de minutes pour la Calvy. Les disques commencent à être très dégarnis suite aux nombreuses manipulations.
Je vais tenter deux approches pour restaurer les disques : le Transcryl et l'impression sur décalque.
JHP57
Là on arrive dans du beau
JHP
DANS 13 JOURS LA RETRAITE 172 TRIMESTRES
Madman
J'ai imprimé un cadran sur du papier ordinaire. Je l'ai ensuite badigeonné de Transcryl, en couches croisées. Laisser sécher 20 minutes entre chaque couche. Ca forme un film qui emprisonne l'encre du papier.
Je vais laisser sécher toute la nuit et demain j'enlève le papier. J'aurai un décalque transparent avec le dessin du cadran.
(à suivre...)
Madman
Suite de la saga Transcryl...
Après une nuit de séchage je retourne le Transcryl face vers le bas sur une surface lisse et humecte le papier. En roulant le doigt je pèle le papier.
Il ne reste que le film, emprisonnant l'image encrée.
J'applique le film sur un bout de plastique au préalable enduit de Transcryl pour l'y faire adhérer.
Madman
Presser fortement le film pour faire sortir les bulles est l'opération la plus délicate. Le risque de déformer le décalque est fort, et on finit par avoir des cadrans ovales comme ici :roll:
De toutes façons ce n'était qu'un essai : regardez la position du 30 et du 40 et vous comprendrez que ma composition a du plomb dans l'aile !
Mais le principe fonctionne et il a du potentiel...
IRIDIUM
Excellent ce type de transfert ! Diabolique...
Madman
Histoire de sautoir...
Le ressort est trop dur, le mouvement patine. Alors je m'essaie à la fabrication d'un ressort "maison" à l'aide de baguelles d'acier idoine.
Madman
Bon, bin en attendant je me suis de nouveau retrouvé en slip. En fait, moins que ça... :roll:
Ce p*****n de ressort de sautoir me fait c****r. Deux jours que je sèche... Le dernier ressort que j'ai réussi à faire fonctionner à peu près s'est fait la malle !
Le voici, le coupable, après ma séance à pelos et à genoux :)
En place, avec le sautoir en question.
Après fixation de la plaque de maintien du quantième et montage du disque des heures. Je teste si le ressort est adapté à la force du mouvement en laissant avancer l'heure à la seule force du calibre.
YES, CA FONCTIONNE
Il m'aura fait schmutzer ce ressort !!!
:-D :-D :-D
Madman
Réfection des cadrans
J'ai décidé de laisser tomber le Transcryl (le film n'est pas top) et d'imprimer les cadrans sur un décalque blanc.
La prochaine étape sera de m'équipper d'une machine à tampographier. Celle que je vise coûte plus de 3'000.- :shock:
Je recouvre d'un film protecteur les cadran imprimés, pour que l'eau n'attaque pas l'encre.
Puis vient la découpe "à peu près" du décalque.
Après un passage à l'eau le décalque vient se glisser sur le disque au préalable débarrassé des anciens chiffres.
Je fixe le décalque à l'aide d'une succession de deux solutions pour qu'il se tende bien à plat.
Madman
Les deux cadrans sont finis. Peut-être que je vais encore leur donner un voile de vernis mat pour unifier la surface.
Avec le cadran et l'aiguille des secondes et son nouveau tube. Un petit coup de polish sur le cadran et ce sera parfait pour une vintage.
Mais... ce @*£$!* de sautoir de quantième n'est pas encore 100%...
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mimifor
jean-marieraymonde.weber
marsupial76
davidtoulouse
gwen-ctn
IaMsO.Be
ordinerf
