bruntch
bonjour tout le monde ,
j'aurai besoin de vos lumières pour un petit problème "electrique"sur un camping-car
je souhaite mettre deux fin de courses sur un verin electrique qui fonctionne en 12v (marche-pied) , le moteur possède deux fil , donc suivant l'arrivé du jus , il sort ou rentre , je voudrais savoir comment brancher un fin de course sachant que lorsqu'il va cen ouper le courant(ouvrir le circuit?) je ne pourrais plus le faire marcher dans l'autre sens .
en cherchant une solution , j'ai trouvé un petit schémas qui inclus une diode ponté sur les cosses du fin de course , donc une diode dans 1 sens et l'autre inversé pour avoir les fin de courses fonctionnel dans leurs sens respectif (j'espère que comprenez ce que je j'écrit )
pour la diode , j'ai relevé la 1N4007 qui conviendrait pour du 12v (jusqu'a 13.5v sur batterie du véhicule) par-contre puissance du verin inconnu mais vraiment pas énorme
j'ai bon? ou ca va pas le faire..
