Fabriquer une alim avec un chargeur de batteries .
  • Auteur de la discussion Angelo1
Angelo1
Bonjour les amis,
J’ai ressorti ce vieux chargeur de batteries des oubliettes et j’ai oublié d’enlever la poussière ! :)
Comme dit dans le titre, peut-on transformer ce chargeur de batteries en une alimentation stabilisée ?
Nous avons un bon 12 V, avec un bon 5 A. Donc du costaud.
Déjà je sais déjà que si je branche un petit moteur de 7 V ou plus sur le chargeur, le moteur tourne.
Donc un chargeur peut être à la fois chargeur et alimentation.
Mais il risque peut être de griller si je le laisse tourner un certain temps.
Alors mon projet serait de faire de ce chargeur, une alimentation stabilisée réglable de 0 à 12 V avec réglage de l’ampérage à la demande.
Est-ce possible ? Merci d’avance pour vos précieux conseils.
Guy69
je crains que ce chargeur soit du mode "ancien" c'est à dire juste un transfo et un redresseur (peut-être même au sélénium!).
Ca ne fera donc pas une alimentation "stabilisée", ni réglable d'après ce que je vois.
Une alim de PC sera bien meilleure et stabilisée.
Mais je peux me tromper. Il faut l'ouvrir pour voir ce qu'il a dans le ventre
Guy
stef1204
Non stabilisé et non filtré et 13,X volts, en effet si le chargeur débite 12V il ne chargerait pas une batterie de 12V!
metalux
tout ce que tu peux récupérer dans ce chargeur est le transfo, et encore! il faut voir sa tension de sortie pour espérer avoir ne serait ce que plus de 12v en sortie redressée et stabilisée.
inutile de s'emmerder a réaliser l'électronique, tu as plein de modules tout fait sur la bay et qui couteront moins cher , suffira de rajouter pont de diode et condo de filtrage
Angelo1
@Guy69 Exact, il y a juste un gros transfo et 4 belles diodes comme pont redresseur.
@stef1204: En tant que chargeur il fonctionne toujours et même bien pour les batteries de 12 V.
@metalux ne me décourage pas, tu crois que ça ne fonctionnerait pas ? :x C'est surtout le plaisir de chercher, je sais que des alims il y en a en pagaille à vendre, mais c'est pas pareil.
Rom'
Garde donc ce chargeur pour ce qu'il est censé faire, ça sert toujours,
Et même pour le plaisir de faire, et pourtant je suis très attaché à ça, ça vaut vraiment, mais vraiment pas le coup avec les alims chintoc... 12v 5a ça doit être 10€ a tout casser...
Bonne soirée,
Rom
metalux
je ne cherche pas a te décourager ni a t'encourager a acheter une alim clef en mains, mais là tu n'as pas grand chose pour la réaliser! un tranfo merdique qui "sort" a peine 18v.
quitte a réaliser une alim qui tienne la route et ou tu pourras monter a plus de 12v autant prendre un transfo 24v,du type transfo de securité qu'on trouve a la pelle ( a la rigueur ton transfo ), et ce type de carte qui coute 3 fois rien 10 euros: http://www.banggood.com/fr/0-30V-2m...wer-Supply-DIY-Kit-p-958308.html?rmmds=search
un pont de diode , un condensateur et la tu as une alim qui tient la route avec une limitation d'intensité
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
pour ma part il y a belle lurette que j'ai remisé banc a insoler et tout le toutim pour réaliser les platines électroniques, on trouve du tout fait a presque rien chez nos amis les chinois
la goupille
100% avec Métalux. Et en plus tu a un super chargeur de batterie automatique.Début de charge à courant constant et la fin de charge à tension constante .( un classique de la charge des accus au plombs)
Luc
Angelo1
Bon je ne suis pas du style obtus ni borné et je crois que vous m'avez convaincu.
J'ai bien fait de laisser la poussière sur le chargeur et je vais le remettre à sa place pour l'instant.
Je vous remercie tous pour vos avis et conseils. A bientôt pour d'autres idées.
pinou29
un pont de diode , un condensateur et la tu as une alim qui tient la route avec une limitation d'intensité Voir la pièce jointe 301282 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Bonjour.
"metalux" tu as acheté cette alimentation sur ce site ?
Si oui, ton avis sur la prestation (sérieux, délais) et la qualité du produit ?
Merci.
Bernard.
metalux
il y a des tonnes de modules d'alim en kit ou toutes faites chez les chinois, j'ai cité celle ci car je connais le site mais je ne l'ais pas acheté.
Ceci dit c'est du classique et largement éprouvé, régulation ballast (a composant exotique mais trouvable facilement ) je réalisais la même chose a base de lm723 et 2n3055 quitte a en mettre 10 d'affilés pour réaliser des alim 50 amp.
Je commande très très souvent sur ce site qui est une référence car on y trouve de tout, avantage non négligeable , les articles sont détaillés sous tout les angles avec moult photos (contrairement a eBay ), sans parler de l'avis des internautes ayant acheté et qui est très utile.
Aucun reproche quand a la qualité des articles, les modules électroniques sont de très bonnes facture et les pcb sont superbes (époxy étamé sérigraphie verni), quand aux composants je ne t'en parlent même pas! moi qui habite a côté de Conrad, Sélectronic et Electronique Diffusion je n'y mets même plus les pieds vu que là bas (en chine ) on a 10 composants pour le prix d'un ici..
Délais très correct mais saches qu'un achat en Chine c'est 3 semaines mini d'attente (15jours si tout va bien ), par contre envoi sous enveloppe plastique solide et mousse,(connaissent pas trop l'emballage carton là bas ? ) jamais eu de casse jusqu'à présent.
en bref, fonces!
et comme nous sommes plusieurs ici a commander là bas amha les autres avis seront positifs
pinou29
Bonjour metalux,bonjour à tous.
Merci pour ton avis éclairé.
Tu as beaucoup de chance d'habiter à proximité de ces grandes enseignes, ici dans le sud, on profite du soleil mais si tu as besoin d'une panne de rechange pour ton fer à souder c'est mission impossible.
Je commande également de temps en temps en Chine, sur des sites que l'on trouve du Ebay, pour l'instant je n'ai jamais eu de problème, le délai de livraison n'est pas trop un problème, on le sait quand on commande là-bas.
Bonne fin de semaine.
Bernard.
metalux
oui je comprends! mais le commerce de détails de composants électronique n'est plus ce que c'était et ce n'est pas pour rien que la plupart des magasins ont fermés ( surtout sur Paris ).
Ici sur Lille , Conrad malgré un catalogue de ouf, n'a rien de dispo en magasin, de plus commander un transistor a 1€ au magasin implique 3€ de frais de gestion :mad:et les vendeurs n'y connaissent quedale, Elecdif (dont j'ai connu le fondateur ) ne vend plus qu'aux pros et Selectronic c'est hors de prix..
c'est dur a dire mais en France le petit commerce est mort!
geanphy
me sers de ça pour l'electrolyse... pas de souci...mais j'ai peut-être tort !
pinou29
Bonjour.
Je me sers chez GoTronic et j'en suis pleinement satisfait, pas de minimum de commande, rapide et très bonne communication.
Bernard.
Angelo1
@pinou29
Salut, comme je vois que tu es du sud et que as des problèmes d'approvisionnement, voilà une adresse, mais à Marseille.
Ils vendent aux particuliers des composants au détail, et même de simples leds.
De Pertuis dans le Vaucluse j'y vais de temps en temps. Je n'y vais pas exprès, mais à l'occasion d'une petite sortie resto.
C'est donc MIRAGES DES ONDES 44 cours Julien, 13006 MARSEILLE.
J'ai le téléphone mais je ne sais pas si j'ai le droit de l'indiquer.
pinou29
Bonsoir Angelo1, bonsoir à tous.
Angelo, merci pour ton message mais je connais la boutique sur le cours Julien, j'y suis déjà allé pour un dépannage "urgent".
Mais si je fais le ratio du prix de revient du déplacement autoroute/essence aller/retour et le parking (ils en avait un en sous-sol mais la descente était raide) ça me revient moins cher de commander chez GoTronic.
Ou alors je fais un tir groupé pour passer chez Patrick Modélisme qui était juste à côté mais qui a déménagé depuis.
Bonnes bricoles.
Merci.
Bernard.
slouptoouut
c'est sur ! les magasin d' électronique "au détail" ce n'est plus ce que c'étais !
Soit "y en a plus" parce ayant fait faillite : par exemple HBN, ou Tandy
Soit c'est hors de prix : par exemple Conrad, ou Selectronic
Soit c'est raisonnable mais l'offre est très incomplète et lacunaire : exemple Gotronic
Soit il n'y en a carrément plus depuis longtemps : exemple Radio-Tubes
Il y a bien encore quelques villes qui ont la chance d'avoir des détaillants en électronique qui ont subsisté et qui ont encore du stock ...Mais , a part ça, il ne reste plus grand chose !
...et ceci est, hélas, du au fait que, de nos jours et en électronique grand-public, on trouve du matériel chinois, soit sous forme d'appareils complets, soit en modules précâblés, a des prix si bas que :
-Ca ne vaut plus le coup d'acheter les composants
(Donc ça ne vaut plus le coup d'en vendre au détail ...Du moins en France)
-Ca ne vaut plus le coup de réparer ou modifier un appareil
(Sauf cas particulier, on le trouvera tout fait , neuf, pour moins cher ...Et le jour ou "ça ne marche plus" , ben on le jette et on en rachète un autre !)
Le temps ou il étais rentable de monter soi même un poste de radio à transistors, un modulateur de lumière, ou une alimentation basse tension (ce dont on parle ici) est hélas révolu ...
Reste les cas, particuliers :
-De réalisations perso de quelques (rares) amateurs, dans des domaines spécialisés, qui n'existent nulle part dans le commerce (c'est rare de nos jours , sauf besoin vraiment spécifique !)
-De restauration d'appareil très anciens, et sans équivalents ( poste TSF à lampes, vieux amplis pour guitare électrique, hifi vintage ...encore faut il trouver les lampes ou transfo spécifiques !)
-De montages a but didactiques (ou on ne recherche qu'a apprendre comment faire, et comment ça marche ...)
Ce ne sont que des "marché de niche" , ou des marché devenu "épiphénomène" , et on le comprend ...Il n'y a pas de quoi faire vivre des commercants avec ! (Ou alors, et c'est ce que certains commercants sont "obligé de faire" ...pour s'en sortir : ils sont obligé de vendre des composants 10 fois leur prix, ou d'imposer des minimum de commande élevés ou des grosses quantitées , ou des frais annexes si on est en deça de ces minimums ...pour ceux qui veulent 1 ou 2 composants , et non des grosses quantités ! )
Pour "faire de l'électronique" , soi même, et à pas cher ...Reste plus guère que la piste (que j'utilise très souvent !) de faire les poubelles, les points de collecte de D E E E des grandes surfaces, et les bennes des magasins d'électroménager ou celles des déchetteries ! ces endroits regorgent de matériels électroniques ...Dont, en général, 95 % des composants sont bons ! et qui sont jeté parce , justement, il n'est pas rentable de les réparer même pour une broutille ! (des appareils sont ainsi jetés, parfois même seulement a cause d'un fusible ! )
Bon, sur ce, et même si ce n'est pas rentable ...rien n'empèche de transformer ce chargeur de batteries en une alimentation, c'est possible, ça peut être instructif ... et avec un peu de chances , les composants nécessaires sont trouvables en faisant les poubelles !
(notamment en partant d'un ampli hifi ou sono grillé ...Il y a quasiment tout ce qu'il faut dedans, en prélevant son pont redresseur, ses condensateurs de filtrage, et en faisant la régulation avec les transistors drivers et de sortie de l'ampli qui ne sont en général JAMAIS TOUS claqués ...Le moment idéal pour ce type de récup : juste après les fêtes de fin d'année ! c'est là qu'il s'en grillent le plus !)
Un truc que je fais très souvent : Le footing du 1 er janvier (faisant office de footing de décrassage) , en passant volontairement par tous les endroits ou ça a fait la fête , et en faisant un repérage des poubelles de rues ...ou de la déchetterie bien évidemment fermée ...Pour ensuite prélever leur contenu , soit en courant si l'objet à prélever est petit , ou en voiture si il est gros (c'est parfois ...édifiant, tout ce qu'on y trouve ! )
sloup
proton95
Une boutique qui a encore des bons composants "Saint Quentin radio" il ont un site:résistance de qualitées(1%)
condos de démarrage et meme des tubes sous différentes marques.
bonnes bidouilles jean marie
Angelo1
sloup
Bravo Slouptoouut pour ce plaidoyer, je bois tes paroles :wink:
En ce qui me concerne, mes fournisseurs en composants en tous genres entre autres sont la famille, les amis et les relations. Je leur dit: " Dès que vous avez un appareil électrique qui ne fonctionne plus ne le jetez pas, vous me l'apportez !!"
Le moindre grille-pain a une super résistance qui peut servir à faire un rhéostat par exemple. Un jour un kiné m'a apporté de vieux appareils médicaux, je vous dis pas les beaux boutons que j'ai récupérés.
Et en dépit de ce que l'on m'a dit, je l'a fabriquerais mon alim avec mon chargeur de batteries !:wink: Peut-être bien que ça fonctionnera pas, mais peut-être que oui. J'ai pas envie d'en acheter une neuve, où est le plaisir ?
tranquille
t'as bien raison ... ça m'arrive aussi, en dehors de toute logique financière, et c'est bon !
slouptoouut
@Angelo1 : merci du retour ! (mais pourquoi ne pas avoir essayé le montage réalisé avant de poster la réponse !?) et j'adhère tout a fait a ce concept ! (récupérer du matériel électrique et électronique, et re-fabriquer soi même des appareils avec ! ) sauf que, peut être, vous n'osez pas "faire les poubelles"...
et puis il y a le plaisir de "l'avoir fait soi même"
a titre d'illustration de mes propos, et a titre d'exemple, et aussi parce je parlais , un peu plus haut, d'amplis de sono ...je me permet de faire "redécouvrir" ce topics :
https://www.usinages.com/threads/so...lumieres-astuces-recup-et-realisations.89098/
Il est toujours d'actualité, et j'ai entre temps apporté quelques améliorations a ma sono (entre temps, un ampli plus puissant , de 600W , a été ajouté ...et une lampe à LED , commes celles du type "pour D.J." , mais bricolée artisanalement, a été monté sur la régie elle même, en remplacement du spot a pince de chez LIDL !) Sono qui, soit dit en passant, est disponible même pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui seraient du coin et aurai besoin d'une sono avec ou sans D.J.
Le tour qui a servi a réaliser certains éléments a aussi reçu quelques améliorations aussi ...et a une petite avarie mineure qu'il faudrai que je regarde (en ce moment, certe il marche bien, mais il a des faux contacts dans la commande du convoyeur de copeaux...)
Il faudrai que je réalimente le topics !
sloup
albatros_del_sur
Angelo ne te laisses pas décourager car sans dépenser un sou, voilà ce que j'ai fait il y a quelques années déjà. Je n'étais pas encore inscrit au forum.
Quand il est allumé une lampe éclaire le voltmètre un galva de récup un peu trafiqué et on peu lire la tension qui varie de 1.5 v à 24 v. Le transfo n'est pas celui du chargeur un peu trop léger pour faire du 24 v
Derrière il y a une grosse verrue, faut bien dissiper les calories!
Voilà mon électronique, on ne peut guère faire plus simple. Mais je n'ai strictement rien acheté sauf le courant pour mon fer à souder.
Le schéma n'est pas mystérieux et se trouve sur toutes les doc des LM xxx
Simplement il faut choisir un qui donne la tension la plus basse si on veut descendre jusqu'à 1.5 v. Pour partir de 0 c'est plus compliqué.
A toi de jouer, bon courage et amuses toi bien puisque je crois avoir compris que tu veux le faire pour le plaisir.
Angelo1
Merci les amis !! :wink: Ce forum est décidément fantastique avec pleins de gars sympathiques prêt à partager !
tranquille
Allez hop, on avance : Première étape : état des lieux
En fourniseur de composants, rs-particulier port gratuit le week-end c'est bien!
albatros_del_sur
La mienne tout en récup, alors même en port gratuit... Nos poubelles regorgent de matériel puisque à la moindre panne on jette tout! Il y a même des boites qui se sont montées avec l'objectif d'en faire un ou une tout neuf d'occasion avec 2 ou 3 récupéré. Ça fonctionne déjà pour les machines à laver.
tranquille
Les composants, c'est toujours simple à trouver
Par contre, si on veut que ce soit didactique, il faut se creuser la cervelle un peu
C'est ce qui est difficile mais aussi intéressant
Korgar
Korgar
Korgar
c ridel
c ridel
