Fabrication outil à tourner des gorges
  • Auteur de la discussion Rider63
Rider63
Bonjour à tous je vais etre amené à faire une cintreuse à galet pour cintrer du tube rond et donc pour realiser ces fameux galets j'ai du faire un outil à tourner des gorges. N'ayant pas vu grand chose la dessu sur le forum je poste le mien si ça peut en aider quelques uns:
Rider63
La suite:
Par (mal)chance j'ai cassé une fraise de 6 pendant la realisation elle ma permit de faire mon outil:
La vis coté hexagonal sert a serrer l'outil coupant et la vis de l'autre coté tiens l 'axe en place
Premier test!
Ça fonctionne!
vax
Chouette ton outil.
Il ne te reste plus qu'à nous montrer ta cintreuse maintenant qu'on bave d'impatience !!!!
bel outil , encore un truc à copier.
A+ bernard
Rider63
Merci à vous, pour la cintreuse on verra plus tard il faut deja la dessiner et la construire :)
ilfaitvraimentbeau
si je comprends bien on déplace le morceau d'HSS avec une clé au moyen du 6 pans ? et le corps de l'outil reste fixe ?
Rider63
ilfaitvraimentbeau a dit:
Oui c'est bien ça.
En plusieurs passes bien sur, on avance petit a petit le transversal.
La position de l'HSS par rapport au centre de l'axe détermine le rayon
chars48
Belle réalisation, mais je pense que cet outillage ne permet pas de tourner une gorge en forme de demi-cercle comme l'exige une cintreuse à tube,sinon le tube s'écrase.
Rider63
chars48 a dit:
Pourquoi ne peut on pas faire une gorge en demi cercle avec ça?
rantanplan
sympa un petit outil pratique et home made
pour les galets demi cercle il suffit que l'arriere du barreau hss s'incrive dans le rayon du demi cercle souhaité et meme pour la piece de poussé cela doit marché a condition d"avoir le passage au dessus du banc pour les grosses(heu oui ! pas trés clair comme expliquation cela peu preter a confusion :smt003 )
PUSSY
Lexique
Rider63 a dit:
Il est possible d'usiner des demi-cercles à condition que le grain soit ENTIÈREMENT
à l'intérieur du cercle que l'on usine pour pouvoir "tourner" (en gros, que l'arrière du
grain ne dépasse pas de l'axe support) !
PUSSY.
Rider63
PUSSY a dit:
Rider63 a dit:
PUSSY.
Evidement mais pour le diamètre de gorge que je veux faire c'est bon. Je recouperai la fraise en longueur si besoin
Rider63
Bonjour a tous, voici quelques images des galets que jai réalisé pour ma cintreuse
Gorge diamètre 50mm
tinkerland
superbe bravo très bonne idée bon courage pour la suite
morristen
Belle réalisation. Pour fabriquer l'outil, les dimensions sont au "pif" ou as-tu un plan avec les cotes? Ça m'intéresse, comme cela peut en intéresser d'autres.
Merci d'avance
morristen
kawa1973
Super l'outil merci pour le partage je pense le copier, une fois ma gambin en route :-D
et surement copier aussi ta cintreuse
Rider63
morristen a dit:
Merci d'avance
morristen
Jai fait un peu au pif mais je peu toujours prendre des mesures.
Okapi
Sur le site Homemade Tools il y a un système comme le tien, mais avec une plaquette carrément, je me permets de te mettre une photo si cela peut t'aider pour des gorges plus profondes.
Okapi
La seule méthode est en changeant de plaquette, l'avantage de ce système est le très petit rayon possible, je suis arrivé à un rayon de 4mm. avec une plaquette d'alésage.
C'est un outil beaucoup plus limité que celui montré, mais qui permet de passer dans de plus petits espaces, je l'ai surtout montré pour l'idée, car il m'a déjà permis de faire des rayons pour des courroies rondes au fond d'une poulie étagée.
laurent12100
harmful
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gugusse
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
