Fabrication fendeuse de bûches
  • Auteur de la discussion Francesou43
Francesou43
Ça y est, je me lance, celà fait un bout de temps que j'ai l'idée dans la tête et que je rassemble tous les éléments pour fabriquer ma propre fendeuse.
Je me suis inspiré d'un modèle de la marque Rabaud.
Ce sera un modèle vertical hydraulique avec une pompe entraînée par la prise de force d'un tracteur avec un force entre 16 et 18T.
J'ai tout rassemblé, le vérin, la pompe avec son multiplicateur, le réservoir et le distributeur.
Les photos viendront au fur et à mesure...
J'ai commandé l'ipe à ailes parallèles de 270mm à la longueur soit 1800mm
J'ai coupé les fers plats pour la glissière et les supports de vérin et la table.
J'ai également coupé le coin à partir d'un rond de 200mm à la scie à ruban (pas avec la mienne qui est trop petite mais celle du boulot.)
Francesou43
Le résultat sur la poutre.
Ça navigue donc c’est bon, moi qui fait toujours trop juste, cette fois c’est bon, 5mm de jeu en latéral, pour le jeu dans l’autre sens, je calerai si besoin avec du clinquant, mais j’attent d’acoir fait la peinture…
Assemblage avec des vis FHC 14x50 en 10.9
Bon début pour la fabrication.
J'en avais fait une façon artisanale.
Bien mieux que le coin et la masse.
A+Bernard
Francesou43
Cool!
Bonne idée la pompe double , je suppose que pour la descente tu cumule le débit des deux pompes et dès que le coin commence à forcer (à partir d'une certaine pression) ça bascule via un système de clapets sur une des deux pompes qui sert à la haute pression.
Oui c'est mieux que la masse et le coin!!!
C'est tout de la récup, sauf les flexibles.
Non, je n'utilise que la petite pompe, j'ai essayé pour voir, le moteur de 4cv a calé immédiatement.
Le vitesse de montée me va bien.
Francesou43
J’ai pas mal avancé aujourd’hui,
Soudure du coin sur la glissière ainsi que la chappe, pliage des supports de vérin, montage à blanc de l’ensemble, tout à l’air bien en place.
La suite le week end prochain!
Bonne soirée à tous!
Francesou43
La pompe hydraulique load sensing.
J’ai condanné la partie commande du plateau qui régule la cylindrée de la pompe, j’ai fait un montage avec une vis de réglage pour pouvoir régler le débit.
La pompe est une pompe de récup qui est donné pour 75l/min à 2000 tr/min.
Je l’ai adapté sur un multiplicateur avec un rapport de 1/3.
Au cas ou ça ne fonctionne pas comme je le souhaite, j’ai une pompe à engrenages toute simple avec un débit moindre mais bon on verra….
Francesou43
Aujourd'hui j'ai pu bosser un peu sur la fendeuse, notamment au niveau du treuil, je compté le fabriquer sauf le réducteur et le moteur hydraulique bien entendu...
J'ai donc découpé les deux flasques dans du plat de 15mm et le corps sera un tube de 150x150
Usinage des flasques, l'une avec un alésage de 115mm pour pouvoir faire passer les flasques du tambour qui feront 110mm, l'autre avec un alésage de 50mm pour faire passer l'arbre de 45mm et un alésage à l'extérieur de la flasque pour centrer le réducteur.
Prochaine étape, perçage et lamage des 4 trous de fixation du réducteur et confection de l'arbre et du tambour.
escaliermeca
Je viens de tomber sur le post.
beau travail et.. belle soudure.:wink::wink:
Francesou43
Merci!
Mais j’avoue que j’ai pas trop de temps pour y bosser…
Je ne l’ai pas touché depuis mon dernier post!
Je vais essayer de m’y mettre cette fin d’année…
Encore merci bonne soirée.
Beber70
kakawette
Beber70
fred 69
Luchon
Luchon
Luchon
BertrandG
