extracteur de roulement
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
surtout pour les carters moto
en général ,pour les roulements vilebrequin
retirer les billes ,avec une pince coupante et un tourne vis
et adapter cet outil "maison" en vous servant de 2 billes sortie du roulement et de 2 vis dont les tetes sont percées pour l'emplacement de celles-ci
et le tour est joué
LHM
Jamais vu !
Cette méthode est une bonne ressource dans des cas difficiles.
J'aime ton dessin.
sébastien62
Bonjour.
Jamais vu non plus et ça aurait pu servir à de nombreuses reprises principalement pour les roulements de galets de transpalette ou tu ne peux les enlever qu'au branleur vu que les billes se sont fait la malle et que le chasse goupille ripe...
J'garde l'idée dans un ti coin de ma tête...
Merci !!!
Séb
dominique93
Super bonne idée !
Merci du partage!
Dominique
fafnir70
L'idée est bonne. Mais je pense qu'il ne faut pas tendre trop fort les vis. Comme il n'y a que deux appuis à 180 degrés, une trop forte tension se répercutera sur le carter, risquant de le déformer. L'idéal serait 6 ou 8 points d'appui, comme les extracteurs de par l'alésage intérieur qui étaient vendus il y a bien longtemps. Par exemple l'extracteur Wilmoda VIB et VIR, à la moitié supérieure de la page ci-dessous. J'ai cet appareil et je m'en suis servi très longtemps toujours avec succès.
Bernard
LHM
re,
Quels beaux ateliers , quelle belle présentation, quel renom, en accrochant toutes ces panoplies d'outillage sur les murs,
offerts à vue du client, pour mériter l'enseigne " GARAGE MODERNE ".
C'était il y a 50 ans !
D.P.
metalux
pas con ce montage!
un truc connu des "anciens" un point de soudure a l'arc a l'intérieur de la cage et ça vient tout seul (rétraction du métal )
bernard-odile
Bonjour a tous . très bonne idée . on peut aussi peut être remplace les 2 billes pas un bout de rond de QQ cm de long.
JeanYves
Bsr ,
C'est que la plupart du temps on peu l' extraire sans avoir à demonter le roulement lui même !!:)
Et dans ce cas , il y a d'autres combines ou des outils comme ceux indiqués par Bernard .
ferdi26
C'est ce que je pense aussi. Il y à quelques temps j'ai eu à sortir un roulement dans un carter borgne , j'ai soudé une tige filetée dans le roulement et je me suis servi de celle-ci pour l'extraire grace à un tube plus grand que le roulement que j'ai mis en appuis sur le carter , une grosse rondelle et un écrou , quelques tours de clé et le roulement est démonté sans forcer . Si non je possède un outil très pratique pour démonter les roulements sur place sans rien démonter quand il peut sortir vers l'extérieur , la tige filetée prends appuis sur l'arbre et il y à 5 ou 6 crochets que l'on glisse entre les billes ( parfois il faut enlever la cage ) , ses crochets viennent en appuis dans le creux de la cage ext et contre la cage int et sont accrochés à l'autre bout à un écrou sur la tige de poussée . Je ferai un scan de la notice pour plus de compréhension .
Metalux a cité le cordon de soudure qui par retrait vu desserrer la bague extérieure....
Un été j'ai travaillé dans un atelier... Et vous imaginez la suite: electrode, un petit point, c'est bon : j'y vais franco...
Et j'ai soudé la bague à la pièce....
Ensuite, une ou deux heures de « sorcière » pour la sortir de là!
Le tolier était content...
alvin
moi dans les cas difficiles ou il ne reste plus que la cage extérieure du roulement, je le meule à la dremel et je le fini au ciseau a froid....
Aucun ne m'a résisté jusque là :mrgreen:
JeanYves
Ca peut arriver avec les rouleaux coniques .
JeanYves
tu pourrais t'exprimer de maniere claire stp !
La première fois que j'ai vu retirer un roulement , ou plutôt uniquement la bague exter du roulement ( il ne restait plus que ça dans l'alesage)
C'était il y a très longtemps sur une moto Peugeot 125 cm3
Le mécano l'a sorti au chalumeau et au burin , j'ai eu peur du résultat,...ça a été fait impeccable
JeanYves
IL m'est arrivé de le faire mais ce ne sont pas des manières , pour les risques collateraux .
et puis on ne coupe pas un roulement de 35 avec une meuleuse de 125 ...
Il y a toujours une autre solution ! , des fois il faut chercher ,
c'est parfois un simple rebord ( difference de Ø ) qui permet de decoller avec un poinçon , d'accrocher un bras d'extracteur ....
Blumax
tourelle66
tourelle66
tourelle66
jejedu67
CALCULATE
anthropovergnat
RzO
coredump
coredump
jean-jacques
caramel
vjoug
tourelle66
tourelle66
tourelle66
