envisager et adapter fins de course"électroniques" sur une visu, possible?
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
Hello
Difficile pour moi d incorporer un lien car suis sur un tel portable a l étranger
C est un arduino méga 2560 ,avec un écran tft de la même dimension qui vient s enficher sur la carte
metalux
Salut Metalux
Donnes une référence ou un lien sur cet écran.
jpbbricole
Me voila revenu et c'est quand même plus pratique de naviguer avec un pc a domicile qu'avec un tel dans les rizières a 12000km de la France.
une chose m'interpelle JP si ton schéma lit bien le"déplacement ", quand est il pour la commande de relais?
c'est une adaptation de ce que tu as fait pour Dubois et sa scie a panneaux?
jpbbricole
Salut Metalux
Dans les grandes lignes, oui.
On reprends les signaux A et B de ta règle sur les entrées ROTENCBPIN et ROTENCBPIN, qui sont vus comme un codeur rotatif.
Ainsi on compte les pas de déplacement du mobile.
Quand on arrive dans la zone de warning définie par la variable rotenc.posStepsEndWarnDelta, la pin cmdPosEndWarningPin passe à 1.
Quand on arrive à => de position désirée, qui a été définie par pression sur le bouton bpPosEnd, variable rotenc.posStepsEnd, (le 0 étant positionné par pression du bouton bpPosStart), la pin cmdPosEndWarningPin passe à 1.
Sur le montage actuel celà commande des LEDs,
mais rien n'empêche de commander n'importe quoi d'autre.
jpbbricole
metalux
ok c'est plus clair! j'y adapterais une de ces cartes relais chinoises
Ebay
ça me coutera bien moins cher que de la réaliser moi m^me, sans parler du temps..
est ce qu'un arduino micro pourrait convenir? le programme serait il compatible?
mais aussi un méga 2560 (cité plus haut)
jpbbricole
C'est une bonne solution, il faudra adapter la variable
cmdPosEndActive = 0; // Pour ces commandes, quelle valeur pour activer LED ou relais
Pour le MEGA 2560, pas de problème, à part une adaptation du schéma, pour le Micro, il faudrait essayer, les pin avec interrupt (les 2 et 3 sur le schéma du Nano) servent aussi à autre chose, je fais l'essai et si ça joue, je te refais le schéma.
jpbbricole
jpbbricole
Bonjour metalux
J’ai adapté le programme, il fonctionne avec UNO, Nano, Pro Micro et Mega 2560.
Par rapport à la version précédente, l’attribution des ports des boutons et des commandes (LEDs) a légèrement changé, voire le schéma en PJ.
Par rapport aux différents type d’Arduino, voire les remarques dans le schéma :
Au niveau programme, seul la version avec Arduino Pro Micro nécessite une modification:
//#define ArduinoTypeProMicro // Mettre cette ligne en remarque pour les autres Arduino comme UNO, Nano, Mega
Il faut enlever la remarque (//), et télécharger le programme.
Jpbbricole
  • FDC electronique_Kit V0.2.zip
    965.9 KB · Affichages: 32
metalux
Bonsoir JP
Je te remet a contribution, j'ai retrouvé deux écrans lcd prévus pour un projet mort né, penses tu qu'il pourraient coller sans trop de modif vu que tu travailles avec le bus I2C ? sinon j'en commande un vu les prix derisoires..
un 12864 c'est un lcd graphique 128X64 https://www.tdgulf.com/product/128x64-12864-lcd-display/
et l incontournable J204A le 4 lignes 20 caractères https://fr.aliexpress.com/item/3267...&terminal_id=fd94eba93116458cb398927ad4bb611a
Merci pour ton aide
jpbbricole
Salut metalux
Je préfère la version i2C, ça facilite nettement le câblage (je n'ai jamais utilisé un écran autre qu'en i2C :oops:)
Bonne soirée
jpbbricole
metalux
Bonjour JP
concernant l'afficheur, en parcourant Ebay pour en commander un, je découvre qu'il existe une "bidouille" permettant d'utiliser le bus I2c si l'afficheur n'avait pas été prévu, ça doit être récent car je découvre (sont fort ces chinois)
ici ajouté sur un 16x2 https://www.ebay.fr/itm/Nouvel-affi...005337?hash=item5221a870d9:g:VY8AAOSw2GlXINYW
ou sur un 4X20 ( le 2004 que j'ai cité) https://www.ebay.fr/itm/Display-Ecr...hash=item3d708030ba:m:msyYx6_EkrGCfXGzzYE4Xkg
connais tu, est, est ce systéme que tu emploies sur ton schéma ?
metalux
voila c'est commandé! un 16X2 a 2,18€ que demander de plus..
je te tiendrai au courant une fois réceptionné et câblé
bonne journée a toi aussi
jpbbricole
Salut metalux
A la réception de l'affichage, il faudra déterminer l'adresse i2C de celui-ci en le câblant comme indiqué sur le schéma et en chargeant ce petit bout de programme
qui liste, dans le moniteur de l'IDE Arduino, toutes les adresses trouvées sur le bus. Pour ces afficheur, en général 0x27(39) ou 0x3F(63).
Et modifier cette ligne
#define lcdAddressI2c 0x27
en fonction du résultat.
jpbbricole
metalux
ok merci pour ces précisions!
je ne manquerai pas de te demander de l'aide car en prog suis nul de chez nul..
Anagyre
pc07
g0b
KITE
KITE
shodan47
benny1964
lacier
Vapomill
Vapomill
Vapomill
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
