Durometre
  • Auteur de la discussion sirherlin
grenouille32
J'avais pô vu :!:
J'efface donc ma prose :!:
D'ailleurs, je fais comment pour effacer mon avant-dernier message ?
Je n'ai pas le symbole d'effacement en haut à droite, à côté d'Editer :!:
BILLY12
Pour contrôler la duretée des lames, vue la faible épaisseur de métal, l'échelle HRA est plus adaptée que l'échelle HRC. La seule contrainte, Il faut un excellent état de surface (proche du poli).
La différence essentielle est que l'empreinte du diamant est plus petite et moins profonde.
Environ diamètre 0,25 mm pour un acier à 81 HRA
et diamètre 0,50 mm pour son équivalent en HRC soit 60 HRC.
Ceci est dû à une charge plus faible appliquée sur le pénétrateur : 60 Kg au lieu de 150 Kg.
Les appareils Rockwell font en principe les trois tests les plus utilisés.
HRC - HRB - HRA
BILLY12
Je pense que notre ami qui cherche à contrôler ses lames de couteaux n'a pas les moyens d'investir dans des procédés trop couteux.
grenouille32 a dit:
Et pourquoi pas mesurer en Vickers :?:
Les duromètres Vickers sont plutôt utilisés en laboratoire qu'en atelier.
JeanYves
Bonsoir ,
"Les duromètres Vickers sont plutôt utilisés en laboratoire qu'en atelier."
mais vraiment exact !!
En Rockwell il faut une certaine epaisseur de matiere sinon c'est completement FAUX !!
grenouille32
Salut Jean-Yves,
Pas vraiment d'accord avec toi :!: :wink: :oops:
Nous trempons environ 1 million de pièces en HSS par année.
Nous contrôlons un échantillonnage par mesure Vickers.
Et cela se passe à l'atelier, sans moyens spécifiques de protection ou d'isolation.
JeanYves
Bonsoir Grenouille ,
Je ne vois pas ou est la contradiction avec ce que j'ai dit ??
Pour moi le Vickers est ce qu'il y a de plus exact !! , les charges sont variables et permettent donc de tester sur des produits minces et l'echelle est tres grande .
Certes , il y a la contrainte du polissage pour mesurer l'empreinte !!
Le Rockwell est bien plus rapide mais comme la charge est elevée , il ne peut etre employé sur les prodiuits minces .
grenouille32
Scusi Jean-Yves,
Je voyais le laboratoire comme un espace pas comparable à un atelier :!:
Mais il est vrai qu'il y a une formation à suivre pour employer un duromètre Vickers; le Rockwell Cone est moins délicat à employer, tu as relevé la contrainte.
Sinon, pour les pièces vraiment minces, il y a le duromètre Knoop.
JeanYves
Re ,
Le labo peut ne pas etre loin , chez nous il etait à 10metres :=))
Le Knoop est surtout reservé au produit fragile comme le verre les ceramiques , les produits frittes etc ...
un domaine bien specifique en mecanique !!
grenouille32
Eh bien je l'ai vu employer pour mesurer la dureté de ressorts d'horlogerie de faible épaisseur.
JeanYves
Bonjour ,
Le Knoop est assez recent , le penetrateur est aussi un diamant pyramidal , avec des angles du genre "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué " et des faibles charges .
Mais il existe l'essai Vickers , en microdureté , c à d avec des charges de 5 à 500 gr .
Le penetrateur Vickers est un diamant de 136 ° , les nombres en Brinell et Vickers soit quasiment equivalents , jusqu'a 500 environ , et l'essai Vickers presente l'avantage d'une gamme de durete etendue vers les metaux tres durs .
L'echelle va couramment de quelques dizaine pour les non ferreux à 1000 HV pour les metaux tres durs .
Enfin pour ceux qui aiment les trucs exotiques il y a d'autres types d'essais de dureté : Berkovitch , Barcool , Leeb ....
JPierre62
grenouille32 a dit:
J'avais pô vu :!:
hello grenouille
Qd je me trompe et que je peux pas supprimer le post ,
je l'édite et je supprime les lignes que je veux , du coup il ne reste que le reste .
Je connaissait pas les test de dureté , du moins je connaissait , mais pas les appareils permettant de les faire .
Bon sujet ! Y est toujours bon de connaitre ces procéss
bois.debout
grenouille32 a dit:
...D'ailleurs, je fais comment pour effacer mon avant-dernier message ?
Bonjour Grenouille,
On ne peut supprimer complètement un message QUE s'il n'y a aucun autre message après.
Dès que quelqu'un poste un message après celui qu'on voudrait supprimer, cela devient impossible. :mad:
Faire alors comme JPierre62 a expliqué : Édit, puis modification du texte.
siger1
il serait plus judicieux de faire ça en vikers ,tu peux faire cela de 1kg a 20g, une emprunte de 1kg à 65 hrc mesure 0.05mm ,tu diminues suivant le poids
a toi de voir
a+ siger1
vibram
Général HUVEMA 450
Sudand 83
jean-marieraymonde.weber
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
MIC_83
MIC_83
Lechattom
MOHAMED LAMINE ASSASLA
