@bibip30
Réponse juste factuelle...
Je pense qu'en mettant un strap entre la patte 4 et 5 USB ( à vérifier ) le câble USB
doit pouvoir charger la tablette en même temps qu'il sert pour la liaison série.
Nike
peux etre mais le bt evite d avoir un cable qui se balade rien n empêche d essai un module bluetooth car le bt résiste bien au parasite, moi j en ai commandé un sur ebay 3€60 fdp inclus référence hc-06.Je crois aussi que la liaison série filaire sera mieux à côté d'un variateur.
je suis moi aussi intéressé par les entrées en quadrature, car la fraiseuse Bridgeport que je suis en train de retaper n'a plus son pupitre DRO, mais par contre a encore ses règles ACURITE 5µm.
Je pensais mettre un PC avec LinuxCNC pour remplacer le pupitre, mais ça fait gros pour juste une DRO.
Sébastien
pour regle a qudrature peut etre ca
http://www.yuriystoys.com/p/msp430-launchpad-quadrature-dro.html
il me semble que pour adapter la regle a 3V (3.3v exactement )Bonjour,
Avec pas mal de retard, j'ai fait le montage de 59JAG, c'est super, il fonctionne très bien.
J'aurais 2 remarques à faire.
Comment l'adapter à un pac de 3v?
A l'extinction du pac, il garde bien l'affichage mais au réallumage du pac, ça repart à zéro.
Est qu'il existe une solution pour supprimer l'extinction automatique du pac?
sege
il suffit de suivre le shema de 59jag avec des resistances de 100 ohms?
non ? oui ? pouvez le confirmer 59jag?
[div=none][div=none][div=none][div=none][/div][/div][/div][/div]
D'autre part je viens de recevoir la regle, et du moment quelle est alimentée par la une tension de 1.5 v de la pile :
Si on eteint avec le bouton on/off
puis si on bouge la regle elle garde en memoire la derniere valeur
de meme si on etein et rallume avec on/off elle repart au valeur d'avant l'extinction et non de zero .
je ne comprends donc pas vos remarque
Amicalement
Jc
ps: que voulez vous dire ?
Pour ma part, ce ne sont pas des règles mais des pac achetés chez lidl
serge
Bonjour,les PAC lidl pile 3V mais PAC en 1.5V
Pour garder l'affichage bloquer le bouton ON plus d'extinction en veille
JF
