ilfaitvraimentbeau
je sculpte la stéatite et je rêvais d'un porte-outil vibrant Bordet,
mais vu le prix de l'engin (500 € d'occas) je ne pouvais pas l'acheter
il y a quelque temps, dans un vide-grenier j'ai trouvé, pour 1€, un ouvre-huîtres électrique Tefal et je me suis dit que cela ferait une bonne base...
pour sculpter, comme ciseaux, j'utilise des ciseaux à bois bon marché achetés dans des solderies, une fois démanchés, la queue est cylindrique de diam 7mm
j'ai ouvert l'ouvre-huîtres, le mouvement vibrant est produit pas un petit moteur, vitesse réduite par un engrenage à angle droit
un petit téton sur l'axe fait vibrer la lame
tout d'abord il fallait supprimer le contact par pression (normalement l'appareil ne se met en marche que lorsque l'on appuie sur la lame)
ensuite, il fallait inverser le ressort de rappel de la lame pour la presser vers l'axe portant le téton, j'ai utilisé un ressort de traction au lieu du ressort de pression de départ
j'ai fabriqué un adaptateur se fixant d'un côté sur la lame du ouvre-huître et de l'autre comportant un trou de diam 7 avec une vis
ce côté portera le ciseau
une fois terminé, il restait à faire des essais, et bonne surprise, mon porte-outil à 1€ fonctionne très bien !
voir la vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xq8mfi_sculpter-avec-un-couteau-a-huitres_lifestyle?search_algo=1
évidemment, vue la taille du moteur, il ne fonctionnera sans doute pas des heures d'affilé....
voir la vidéo :
