demarreur voiture
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
est il possible de donner plus de puissance sur un demarreur 24v (alimentation batterie 12v) , en metant un condensateur de demarrage ?
Jope004
mitcheli a dit:
Un démarreur est un moteur à courant continu. Un condensateur n'aura aucun effet.
S'il est prévu pour 24V et est alimenté en 12V, il tournera à peu près deux fois moins vite.
Côté couple, il devrait avoir le même qu'en 24V. Au démarrage il en aura moins, car C=kc x U / R, avec kc qui diminue à cause de la saturation magnétique.
Jope004
J'ai répondu un peu vite !
L'inducteur étant en série ou compound, la vitesse en 12V sera réduite mais pas dans un rapport 2.
mitcheli
bon, alors la meilleure solution c'est une batterie plus puissante pour avoir un petit +
Jope004
mitcheli a dit:
Oui, déjà pour profiter de la puissance d'un démarreur, il faut une batterie capable de débiter du courant.
Une batterie classique automobile peut débiter le courant demandé par un démarreur pendant très peu de temps ! De l'ordre de 10 à 15s.
Une batterie plus puissante (en Ah), toujours en 12V, va effectivement amener un petit plus sur la puissance et sur la durée possible d'utilisation.
stanloc
C'est vraiment un démarreur de voiture ???? en 24 volts ??????
Une batterie de 12 volts de capacité plus forte ne donnera qu'un temps plus long d'utilisation et jamais une puissance supérieure sur l'arbre de sortie.
Stan
KY260
stanloc a dit:
Stan
ça peut, les BJ de chez to sont en 24V, comme les patrol 160.
sur cetaines productions recentes, le dotation a ete evoque.
est-ce que ça a ete produit, je ne sais pas.
Jope004
stanloc a dit:
Stan
On peut supposer qu'une batterie de plus grande capacité a aussi une résistance interne plus faible, d'où une moindre chute de tension, d'où une tension un peu plus élevée pour le démarreur. Ca va jouer sur une fraction de Volt, mais par rapport aux 12V, ça va être non négligeable.
petit_lulu
petit_lulu
kikivalsky
focalefixe
burmanac
Tournesol_Tryphon
DeepSilence
