Couper et tracer une élipse dans une bouteille de gaz?
  • Auteur de la discussion Satamax
KY260
Satamax a dit:
Fafnir. C'est ça de vivre dans la montagne, ou toutes les maisons sont du 18eme siecle! Je ne uis que locataire.
Bon, le poele est terminé et fonctionne pas mal.
Ca brule et ne fume pas, tout ce qu'il me fallais.
Max, tu n'aurais pas un plan de ton poele, meme succinct, ça me branche.
au passage, c'est pas bien de mettre de l'allume bbq dans le verre, tu risques de le boire :rirecla: :rirecla:
Satamax
Lawrence, qui est sur la photo boit de tout! N'importe quoi qu'on lui donne, si c'est alcoolisé, il boit!
Off to the plans.
Donc, description du principe. Le mien est un peu modifié pour être cyclonique. Mais je ne sais pas si c'êtait une bonne idée.
http://www.neilorme.com/Rocket%20Mass%20Heaters.pdf
Le site ou j'ai trouvé le bouquin http://www.ebookpp.com/ro/rocket-mass-stove-pdf.html
Une tite page de permies, avec des videos et des photos.
http://www.richsoil.com/rocket-stove-mass-heater.jsp
Le lien vers celui qui m'a fait penser aux bouteilles de gaz.
http://www.iwilltry.org/b/build-a-rocke ... e-heating/
Voila.
Satamax
Bon, il est bien troppetit pour mes 150m² d'atelier souterrain pas isolé.
Comment est ce que je trace des coupes a 45 sur les grandes bouteilles de gaz? J'vais essayer de faire le J avec une grosse bouteille.
Merci les gars.
max.
snac
Satamax a dit:
Merci les gars.
max.
si tu a pas de quoi tracer comme il faut sous la main essaye de plonger la bouteille dans de l'eau(abreuvoir lessiveuse..) avec l'angle que tu veut(niveau ,rapporteur ,,) et tu trace la ligne d'eau.
a plus
moissan
mefie toi avec la tole galvanisé ... en general ca ne chauffe pas assez fort pour evaporer le zinc du premier coup : il se difuse lentement dans le fer et le rend lamentablement cassant
les pot d'echapement et les tolerie de four ne sont jamais galvanisé mais aluminisé ... ca a presque la meme aparence mais l'aluminium ameliore la resistance du fer a forte temperature au lieu de le degrader comme le zinc
ornemaniste
ornemaniste
roboba
Khar-t'er
jean-jacques
Jacques T.
greg_elec
greg_elec
Beber70
