Connaissez vous ce poste ?
  • Auteur de la discussion bertrand42
bertrand42
Un collègue possède une vieillerie et m'a demandé de l'identifier :
Une pince de connexion, un barreau graphite, un réglage...
le transfo semble un peu petit pour du gougeage !!
merci de vos lumières !!
dan 29
bonjour ,
appareil de soudure (balais dynamo alternateur demarreur cosses electrique )
remplace le fer a souder
cordialement
dan29
sergepol
Faire des "chaudes de retrait " en carrosserie = chauffer au rouge une petite bosse pour que le retrait l'absorbe au refroidissement.
Vous avez le droit de dire que ce n'est pas cela.
Salutations
bertrand42
Merci pour vos réponses, toutes semblent vraisemblables !
Je vais essayer de récupérer ce "truc" pour l'essayer et je vous donne des nouvelles.
salut ,
bien ancien sans doute ( et peut-être en 110 volts uniquement... ) ; prestations assez maigres vu que ça doit chauffer qu'au contact je pense ; ou alors une tension plus élevée qui permet un arc ...
bref , la finesse d'un tig , c'est pas pour lui ;
A++
GUY34
metalux
c'est un poste de soudure a l'arc qui doit debiter au bas mot 200 Ampere :mrgreen:
je rejoins l'idée de ISL crayon a marquer par étincelage car si c'est bien un potentiomètre (bobiné) et non pas un rotacteur agissant sur divers enroulements du primaire , ce potentiomètre ne doit pas passer des masses en intensité, donc pas question de faire rougir quoi que ce soit.
par contre les câbles sont d'un gros diamètre, c'est l isolant qui est épais ou le cuivre?
les gros cable ne sont pas adapter , il y a des douille "banane" qui ne doivent pas passer plus de 10ampere , et la pointe en graphite est clair , c'est pour graver par étincelage :) c'était courant tout pour le métal tout comme le pyrograveur pour le bois :)
Rémi52
jean-jacques
fred16
fred16
Papy54
Papy54
Guimusi
jeanmichel1946
jeanmichel1946
