composition du bronze
  • Auteur de la discussion geanphy
geanphy
dans ce genre là ?
le moule, en plâtre réfractaire ou en chamotte ?
(attention, on parle bronze )
Ponpon
grenouille32 a dit:
Concernant les alliages mentionnés plus haut, le décodage s'effectue comme suit :
Exemple : CuSn5Zn5Pb5
Sur 100% de la masse de l'alliage, il y a 5% d'étain (Sn), 5% de zinc (Zn) et 5% de plomb (PB).
Le reste, soit 85% représente le cuivre (Cu)
Le zinc améliore la solidité de l'alliage.
La présence de plomb indique souvent un alliage destiné au décolletage.
La Grenouille
le plomb indique une lubrification naturelle (dans ce cas ci bien sûr) la lubrification peut être utile pour l'usinage ou pour l'utilisation de la pièce (poulies, coussinets)
Ponpon
geanphy a dit:
dans ce genre là ?
entre nous je ne vois pas l'utilité de chauffer le moule dans le cas des cuivreux.... d'autant que pour avoir de bonne caractéristiques mécanique il faut avoir une vitesse de solidification rapide
là tu part en sens inverse.... et si tu "supprimes" le chauffage du moule ...
bah tu obtien pile la technique la plus anciènne de coulée des Cloches :wink:
geanphy
les cloches et les canons doivent être assez contemporains, tu verrais mon schéma comment ?
même chose mais avec un moule "froid", dans ce cas le creuset est trop petit !
il faudrait un creuset de 45 litres, CAD 45000cm3
Ponpon
geanphy a dit:
si tu chauffe ton moule tu as le déteriorer.... il faut que tu trouve un creuset plus grand
geanphy
il faut bien chauffer le moule à 750 pour décirer et évacuer l'humidité (enfin de ce que j'ai lu !
grenouille32
Je dis peut-être une c....e :oops: , mais quand on fait la fondue, on met les fromages différents en même temps dans le caquelon, d'accord :-D !
Mains quand c'est fondu, on doit remuer pour homogénléiser le mélange :wink:
Ben la fonderie, quelque part c'est un peu la même chose, toutes proportions gardées. :oops:
Bon, tapez pas trop fort, les puristes ! :P
La Grenouille
geanphy
grenouille32 a dit:
La Grenouille
oui, on fluxe pour A) remonter les impuretés, et B) homogeneiser sans doute !
Ponpon
geanphy a dit:
grenouille32 a dit:
La Grenouille
oui, on fluxe pour A) remonter les impureté, et B) homogeneisé sans doute !
la fonderie c'est de la cuisine
pourquoi tout introduire les métaux (différents) en même temps ?
parceque 2 éléments ayant des points de fusion élevés peuvent fondre à une température plus basse si un eutectique existe
l'Alu pur fond à 660°C environ
le Silicium fond à 1412°C environ mais
de l'alu avec 11 (ou 13% cela dépend des traitements) fonf à 577°C...
la diffusion des atomes commencent à l'état solide donc il faut tout enfourner en même temps
quand aux traitements pour les alu silicium
on améliore la pureté du bain par l'introduction de flux pour coalescer les imuretés (formation de crasses)
on affine le grain artificiellement le grain en introduissant des germes (classiquement du Titane bore)
on modifie la structure de l'eutectique avec du sodium ou du strontium
les deux derniers améliorant considérablement les caractéristiques mécaniques
http://bibli.ec-lyon.fr/prodSci/theses/ ... nnexe1.jpg
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Papy54
Papy54
Papy54
Aigle bavard
ibo89
cancer49
tourelle66
yvonf
yvonf
jungo1
gégé62
Jack bel
Philippe85
Philippe85
Florent07
Florent07
