Comment manier un trusquin de mécanicien ?
  • Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
bonjour à tous
Bon alors voilà je voudrais m'équiper d'un trusquin de mécanicien mais je ne sais pas comment l'utiliser, je m'explique :
-la hauteur de la pointe sèche se règle que par une règle verticale graduée ou bien y-a t-il un autre moyen ?(A part le réglet contre un vé).
-Est-ce qu'avec un comparateur on peut régler la hauteur de la pointe au 1/100 ème ?
-Qu' est-ce que le réglage fin ?
-Quelle précision peut-on atteindre avec ce type de matériel ?
J'espère avoir été clair sans avoir été trop long.
stuart engine 35
Je ne vise aucun modèle en particulier mais les trusquins simple (sans graduation) en général.
JeanYves
Bonjour ,
Methode basique :
Il s'utilise avec un marbre , le plan de reference ! , qui peut etre en fonte ou en granit , vous reglez la hauteur de la pointe avec un reglet .
La piece parallepipedique posée aussi sur la marbre , vous maintenez la pièce avec la main gauche et vous deplacer le socle du trusquin avec la main droite (pour les droitiers !!)
JeanYves
Vous tracez ainsi les axes dont vous avez besoin par rapport à la reference .
stuart engine 35
Merci pour vos réponses mais si j'ai bien compris sa veut dire qu'on ne peut pas régler la hauteur de la pointe précisément. :sad:
BILLY12
On peut régler la hauteur de la pointe avec un empilage de cales etalons
si tu regarde ce trusquin tu remarque une vis au dessus du socle ; c'est une vis de réglage qui fait osciller la tige et donc modifie la hauteur de pointe
pour le traçage tu fait comme dit Jean Yves
une petite précision:la pointe à tracer approximativement horizontale et il faut quand on trace, tenir la pointe inclinée 5environ 30° dans le sens du tracé
Nours
stuart engine 35 a dit:
Vous pouvez jeter un coup d'œil ici :
tete-de-trusquin-t9404.html
Je règle le zéro en tangentant le dessous de la pointe traçante sur le marbre. La lecture de la hauteur se faisant directement avec le vernier du curseur sur la règle verticale.
En espérant avoir répondu à votre attente.
Marcel
Arpette
Il ne faut pas rêver, si tu veux faire du traçage précis, il te faut un trusquin de qualité.
Mais aussi une pointe à tracé de qualité. N’espère pas tracer au centième avec un clou affuté sur une meule gros grains et positionné sur un trusquin en fil de fer avec un mètre à ruban.
Il te faut un trusquin de mécanicien pas de serrurier avec une bonne semelle, une bonne colonne rigide et une pointe super affuté ou super fine type aiguille de phono, un vernier ou des cales étalon. Là peut être tu flirteras avec le centième.
Dan
JeanYves
Bonsoir ,
De valeur croissante en precision on peut citer :
- les trusquins de base comme ceux presenté par Dodore , plus haut .
- le trusquin avec une regle graduée et un coulisseau à vernier (comme un pied à coulisse ) trés repandu dans le domaine professionnel .
- le trusquin à affichage digital , plus pratique , trés repandu aussi dans le domaine professionnel , peut etre pas plus cher qu'un modele à vernier .
Arpette
JeanYves a dit:
Bonsoir ,
Et le trusquin à cage pour cales étalon tu le positionnes où ?
Dan
JeanYves
Au dessus en precision , enfin utiliser des cales etalon au 1/100e pour tracer et ensuite pour percer c'est perdre son temps tu ne trouves pas !!?
J'ai oublie le modele à cadran qui est bien pratique aussi .
Arpette
Le traçage peut être utilisé pour autre chose que pour le perçage. On peut tracer pour réaliser des profils, des calibres, ... à la main ce qui est une pratique usuelle dans certains métiers. de la précision du tracé dépend la qualité du travail final
stuart engine 35
Un grand merci à tous pour toutes ces informations !!
Pour le moment je n'est pas de cales étalons (juste des jeux de jauges d'épaisseur mais la plus épaisse ne fait que 2 mm).
Vu le prix que ça coûte je vais attendre un peu.
Sinon pour tracer des parallèles avec moins de 10mm d'écart, est-ce qu'on peut mettre un comparateur sur la pièce qui glisse le long de la tige principale ?
Je suis entièrement d'accords avec toi Arpette sur le fait qu'il faut prendre de la qualité. Mais quel prix faut-il mettre au minimum pour un trusquin de mécanicien (simple, sans règle) ?
Sur "otelo" le moins cher (le plus petit : 175 mm) coûte environ 16 euros, est-ce qu'il est bien ?
Je veux une réponse directe : si c'est pas la peine dites le moi.
JeanYves
Bonjour ,
Pas necessaire de tracer au 1/100 e pour faire une pièce à la lime , pour un non-outilleur , faut arreter !!
Il y a souvent des trusquins à vendre sur LBC , des enfants qui vendent les outils du Papa ou du Papy qu'ils ne connaissent pas .
Perso j'ai un à vernier , que j'utilise tous les 36 du mois , que mes enfants ne savent pas à quoi ça peut bien servir !! .....qui finira sa carriere à la dechetterie .
stuart engine 35
Ok bah j'irais faire un tour chez LBC.
Par contre je trace mes pièces avant de les passer à la fraiseuse et là il me faut un tracé précis.
Arpette
Ce type de produit n'est pas fait pour faire des traçages précis. Il est parfait pour la serrurerie, la tuyauterie mais pas pour la mécanique. Avec ce produit et le type de pointe à tracer plus un peu de soin tu feras des traçages à plus ou moins 0,5 mm si cela te conviens pour une vingtaine d’euros pourquoi pas.
Dans mon centre de formation on s’amusait à en fabriquer de ce type plus pour le plaisir que pour une utilisation ils sont trop légers.
Je préfère chez Otelo la référence 44010005 pour une centaine d’euros.
Tu peux aussi en trouver d’occasion des modèles anciens de ce type. Si ça t’intéresses je peux en mettre un dans la rubrique vente.
Dan
JeanYves
Bosoir ,
Je ne vois pas l'interet , mais bon chacun son truc !!
bobolo
Dudulle
Dudulle
christt4
Mumupilot01
boumboauto
Lucuferus
jeanmichel1946
jeanmichel1946
