Terminé Combiné emco maximat standard
Statut
rebarbe
Bot usinages.com
Afin de faire de la place dans mon petit atelier je vais être contraint de vendre mon combiné.
Il s'agit d'un combiné tour/fraiseuse/perceuse sensitive maximat standard de la marque bien connue Emco.
Un lien vers la page de lathe.co.uk ici
Il est archi complet comme vous pourrez vous en rendre compte, il n'a pas beaucoup travaillé dans sa vie, pas de traces d'usure, par contre il a été mal stocké par un de ses anciens proprios.
L'état cosmétique n'est pas terrible et il mériterais un petit rafraichi au niveau de la peinture, je n'ai jamais eut le courage :sad:
La poupée de fraisage est la même que celle de tournage, elle est montée sur une colonne plate , ce qui lui donne plus de rigidité que les modèles plus récents qui sont sur colonne cylindrique.
Les 2 poupées cm2 sont équipées d'un levier pour une avance sensitive qui permet de percer confortablement avec la tête de fraisage et de faire du décolletage avec la poupée du tour (jamais utilisé perso)
L'avance auto du tour sert également d'avance auto pour le fraisage ce qui est très pratique.
Il est équipé d'une boite norton permettant de réaliser les filetages iso les plus courants.
Changement de vitesse par courroies.
C'est ma première machine et elle m'a permis de me faire la main, je la conseil vivement pour qui voudrait s'équiper pour commencer l'usinage dans un petit atelier.
Elle est très complète et permet de réaliser toutes les opérations d'usinage classiques dans un minimum d'encombrement tout en offrant des courses confortables.
L'estimation porte sur:
-La machine en elle même
-mandrin 3 mords + jeu de mords réversibles avec son faux plateau
-un mandrin 4 mors non concentrique avec son faux plateau
-un plateau de bridage avec sa pointe fixe cm2
-lunette à suivre
-lunette fixe
-mandrin de perçage cm2
-pointe tournante cm2
-un porte pince spécifique d'origine E25
-un jeux incomplet de 19 pinces schaublin E25
-un étau sans base rotatif d'origine (pas sur la photo, il est en prêt chez un ami) celui sur la photo ne fait pas partie de l'offre.
-une tourelle impero pigreca indexable (comme une multifix) avec un porte outil (montée sur la machine)
-une tourelle à changement rapide emco avec un porte outil
-la tourelle carrée d'origine de la machine
-un dispositif à retomber dans le pas
-un dispositif de rectification qui se monte à la place de la tourelle
-un diviseur horizontal/vertical avec un plateau de bridage, son propre mandrin 3 mords avec les mords réversibles, son alidade et 3 disques de division
-un socle avec 2 rangements d'origine pour un tour myford super7 (même gabarit)
Place aux photos.
le bébé
207043
207065
table des avances/filetages
207044
Mandrin de perçage cm2
207045
207046
Le dispositif de retombée dans le pas
207048
une vue des poulies et de la cascade de pignons de la tête de cheval
207049
le mandrin de fraisage E25
207054
Les pinces schaublin E25
207050
Fonction perçage avec le levier sensitif, on peut mettre le mandrin de la contre pointe.
207055
Les 2 lunettes, j'ai également 2 jeux de touches en laiton de rechange
207056
Le mandrin 3 mords + mords réversibles
207057
Le mandrin 4 mords indépendant
207059
Le plateau de bridage et sa pointe fixe cm2.
207058
Le dispositif de rectification.
207060
2 tourelles en plus.
207061
Le diviseur et ses accessoires
207063
207064
Le socle, il faudra le bricoler un peut pour le rendre stable.
207062
J'attends vos estimation, j'ai bien conscience que ça va pas être facile.
perou
Juste pour avoir une idée, quelle est la hauteur de pointe et la distance entre pointes ?
brise-copeaux
Avec tout le matos que tu mets avec je dirai plus 1500€.
lusi
J estime a plus que 2000€ et moins que 3000€.
je n ai jamais vue cette machine aussi bien équipée.
Bonne réussite
metalux
bjr
oui plus de 1500 ! rien que le diviseur d'origine coute bonbon .
ceci dit faut trouver l'acheteur .. par ce temps de crise :???:
m'a l'air plus robuste que ces grands frêres les V10 ,c'est une idée ?
jajalv
Administrateur
Certes, il faut trouver l'acheteur.
Mais avec un équipement complet à faire pâlir nombre de nos amis, je dirais 2.500 Euros !
Et c'est du EMCO ! ! !
Et si je n'étais pas déjà équipé, je serais déjà dans les startingblocks à attendre la prochaine mise en vente.
Bon dimanche à tous.
jajalv
rebarbe
Bot usinages.com
Merci pour vos estimations.
J' ai omis quelques détails.
Hauteur de pointe 127mm
Entrepointe 600mm
Alésage 15mm
Les moteurs sont en mono 220 sur variateurs d'origine.
La doc commerciale est
C'est assez lourd mais ça se brasse démonté à 2 bonhommes motivés dans un picasso.
Bonne journée
rebarbe
Bot usinages.com
metalux a dit:
bjr
Jamais manipulé le V10, ils me semblent de même constitution à part la colonne de fraisage qui m'a l'air plus robuste.
Statut
pascalp
Vieulapin
F6FLC
pins
Jack bel
Einzylinder
Einzylinder
ramses76
ramses76
ramses76
metalux
