charbons
yaka
Bonjour,j'ai le fil d'alimentation d'un balais (charbon) graphite arraché coté balais .la soudure a l'etain convient elle?
jcma
J'ai bien peur que non. Les cables sont normallement scellés a la construction du balais et l'etain ne tient pas sur le graphite pur.
Il en existe des rivetés, ce qui me donne une idée: Tu fait un petit taraudage dans le balai (En y allant doucement, pour ne pas l'eclater) et tu y visse un petite vis laiton (Une tete fraisee par exemple pour qu'elle ne depasse pas) sur laquelle tu aurra soudé le fil et tu met ensuite un point de colle pour que cela ne bouge plus.
Charly 57
tu peux aussi essayer la colle conductrice (d'électricité) qui est utilisé pour les micros composants electroniques.
Cette colle tiendra peut être sur le carbone
p-mick
Slt,
Percer & Tarauder puis mettre une cosse, la seule solution
J'ai utilisé quelques fois cette methode en depanage d'urgence.
On peut tres bien limer (attention a la casse) des charbons a
une cote, souvent les charbons sont trop mous ou trop durs.
Il faut donc remplacer les charbons a la 1° occasion
Les cosses ce font dans une lamelle de pile de 4,5 volts
pm
yaka
charbon
bonjour a tous. Merci pour vos réponses,pour le taraudage la section du charbon est trop petite , je vais retailler un autre charbon de la meme matière.
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
500H
500H
slouptoouut
slouptoouut
burmanac
cancer49
lacier
jean-jacques
phil 21
phil 21
