Cela ne sert à rien, ou presque
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Voilà ; un peu d'inox , un peu de cuivre et de laiton et de la patience (surtout pour polir)
C'est totalement futile, mais des fois cela fait du bien de faire autre chose que de l'utile !
Les reflets sont le fruit du hasard.:-D
Jean
bop55
Elle est très jolie, ta sphère :smt023
Quel diamètre ?
Et, par curiosité, une petite photo de l’outil qui t’a permis de la tourner STP :smt007
tekilachat
c'est parce que c'est inutile que c'est très joli
mais ca peut avoir plein d'usages ca, pour mettre des sucres pour le café, des cure dents, bruler de l'encens etc
lozus23
La boucle d'oreille de ma grand mère. . tu l'as retrouvé ! :homer:
Denim
@bop55
Comme dit: Quelques photos de mon tourne-boule et concave
C'est un outil américain et tout est en inch
1ère photo à droite = pièce d'adaptation pour le petit chariot
Si l'outil est en retrait de l'axe de rotation tu fais des boules (max 75 mm de diamètre)
Si tu est devant l'axe tu fais du concave aussi loin que l'outil est stable (ou que tu peut fabriquer un outil qui ne se déforme pas)
Voilà
Si questions ?
Le diamètre de la boule est de 19,5 - rond laiton d'origine 20 mm - tige cuivre 6 mm - rond inox 60 mm X 10 + une rondelle de feutrine pour pas rayer les meubles.
Si je ne me trompe pas ils vendent le même chez OTELO (enfin je crois j'ai pas le catalogue pour vérifier)
bop55
Merci pour le renseignement.
C’est un outil basique mais qui permet beaucoup de possibilités :smt023
alainbiggun
l'art n'est pas fait à autre chose qu'à etre beau..
Denim
Comment faire des boules complètes?
Ton rond est pris dans le mandrin et tu commence par y mettre un filetage (environ 2/3 du diamètre de la future boule) disons pour une boule de 20mm un M6 sur 12 mm de profond.
Tu approche et règle ton tourne boule et tu fais ta demi boule ou un poil de plus, tu coupe le rond principal au diamètre de ta future boule.
Tu met une tige filetée dans le M6 et tu serre la tige filetée dans le mandrin .
Tu termine la demi-boule restante
La tige filetée peut être remplacée par un rond de 16 avec un filetage de M6 au bout pour y visser ta demi-boule (plus de débattement par rapport au mandrin)
Si mon laïus est incompréhensible ... fais le moi savoir. Je ne suis pas doué pour les explications. (pour le reste parait-il non plus :mrgreen: )
Denim
@bop55
Super
Comme quoi, quelques images valent mieux qu'un long discours (ce n'est pas l'avis de nos politiques :-D )
Daniel13
OK, merci.
Faut avoir la bonne pince pour reprendre la boule.
Pas mal l'idée de l’équerre et du mandrin pour la scie!
alainbiggun
Parfois l'utile et l'inutile se rejoigne et forment le subtile :jesors23: Enfin ça dépend des jours ...
Merci pour la photo, elle vient de me suggérer une idée à propos d'un support !
la base du compas de la Ford Anglia,Harry Potter,avec Solidworks!:supz:
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Papy54
Papy54
celtic14
celtic14
jean-jacques
Comex007
laurent12100
Bambi
CALCULATE
titi t16
titi t16
Lallemand
