Canalis (pas d'erreur et dans la bonne section :) )...
  • Auteur de la discussion vax
vax
Bonsoir à tous, oui oui je vais vous parler de rail (mais non pas ceux là non plus !)
J'ai eu l'occasion il y a quelques mois d'acquérir 4 rails Canalis KSA 160 Ampères de 5m de long et deux autres plus court (3 ou 4m). Mais il ne sont (étaient) en tri+terre ce qui se comprend dans un atelier très industrialisé mais qui est pénalisant pour ma petite structure...
La barre de terre à gauche et les trois barres de phases à droite (c'est normalisé).
J'en étais à me dire qu'ils ne me seraient pas si utiles que ça vu le nombre de machines (un peu anciennes) qui nécessitent le neutre ou qui tournent en 220V mono. Puis en voulant cet après midi installer un rail au dessus de mes CNC (ceux qui me suivent se souviennent que je suis en pleine réorganisation) une des barres a coulissé très facilement dans le rail. L'idée m'est venue de sacrifier un rail pour en faire 3 en tétrpolaire...
Hop ! Les barres sortent très facilement des rails.
Par contre, il faut faire ça à deux. Premièrement pour ne pas tordre les barres mais aussi pour les renfiler car il leur faut un peu d'aide...
Donc un assistant pour le guidage, deux tournevis assez fin et c'est parti !
Au fur et à mesure de l'enfilage, les barres tapent un peu dans les peignes qui les guident, ce qui est cool c'est que les peignes sont placé le long des broches donc c'est facile. Un petit tournevis pour faire coulisser la trappe...
Hop !
Puis je maintiens la trappe ouverte avec un tournevis un peu plus large (et plus court, c'est encore plus simple)
Il reste à chopper la barre avec le tournevis fin et à la guider entre les dents du peigne.
Et me voilà avec des rails Canalis en tetra, YES !!! :wink:
Question aux spécialistes, pensez-vous qu'il soit possible d'acheter des longueurs de barres seules ? Si oui et si besoin cela me permettrai de refaire le rail que je viens de cannibaliser...
Bonne soirée à tous.
tyio
Coucou
Ahhh c est top ce système /) connaissais pas.
J ai vite regardé sur LBC et t en as pas mal :). D ailleurs je connais pas le prix « neuf » :smt017
tronix
A environ 90€ TTC les 3m en tri + n, ce n'est pas franchement la meilleure solution pour le particulier.
tyio
Ah merci pour le tarif
On en trouve sur lbc a 2€/ml mais bon reste à voir si y’a que la partie métallique. Et c’est sans compter les boîtiers qui douillent aussi :smt017
Hâte de voir ton installation :)
Geantvert
Il y a des angles, et pssibililé de module de longueur différentes pour s'adapter j'imagine !!!!!
sergepol
J'ai fait la même opération sur du plus petit avec des barres rondes et il me reste un tube carré vide.
Salutations
vikor
ce qu'il y a de bien avec les Canalis , outre la déconnexion rapide ,ce sont les boitiers de raccordement avec fusibles integrés
Geantvert
Des exemples d'installation en photo. Je découvre..
vax
Sur les versions modernes (KSB) c'est même un petit boitier avec rail omega pour pouvoir installer un disjoncteur !
Tapes "Canalis" sur internet tu trouveras plein de photos explicatives.
tyio
Coucou
Justement on trouve pas grand chose en image en terme d amateur averti.... tout de suite mega industriel.
Après pour 10m avec 1 boîtier par machine et 1-2 angle. Oui ça doit chiffrer :smt017
vax
Ben ça reste une solution typiquement industrielle et les "amateurs" (ou tout modeste artisan comme moi) n'en profite que s'ils en ont l'opportunité...
L'immense avantage que j'y vois, c'est qu'une fois l'atelier ceinturé de Canalis, le déplacement ou l'ajout d'une machine n'est plus jamais un soucis. Comme déjà dit les rails ont des capacité de transport de courant supérieur à tout ce qu'EDF voudra bien me fournir (60A max sur mon compteur).
DDMIL
DDMIL
lepierre
françois44
françois44
